couleur du fil n°1
couleur du fil n°1
une question pour les pros de l elec quel est la couleur du fil n°1 de la pompe a injection mais cote ECU et sur quel n° de la fiche ECU est il ?
c est pour brancher un boitier papmhal sur mon 2eme range mazout
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Re: couleur du fil n°1
+ et - après contact
un fil à couper au droit (rouge) de la prise pompe injection.
reprendre le capteur de pression atmosphérique (capteur du turbo à coté du filtre à gasoil) et le faire dériver par ton boitier et du boitier à la pipe d'admission d'air.
Honnêtement tu pers ton temps.
Il a 15 ans au moins et il est tout oxydé au droits des composants qui servent à leurrer la pompe!
» Photos et remise en état de la bête !!!
» Reference couleur
» Key 1/ key 2
» couleur fils
» changer la couleur de la lumiere compteur
» Reference couleur
» Key 1/ key 2
» couleur fils
