plus se sons
Freemann
plus se sons
Salut a tous j ai un petit souci (normal)sur ma bête équipe en harman kardon ,plus de son il me reste que le caisson de basses pas terrible pour écoute la music quelqu'un a une idée sur le problème en espérant que ce n'ais pas mon ampli merci d avance pour votre aide
Driclerouge- débutant en panne
Re: plus se sons
Pour un " conducteur d'engin ",
la musique :
- ça le déconcentre de son objectif au sol ( ou aérien...).
NB: pourrai même pas t'aider :
- je n'écoute que le bruit du Vé Houiteû,
sur les miens....
la musique :
sur les miens....
Re: plus se sons
Moi aussi j écoute mon v8 avec ma ligne inox mais les gamins aimerait écoute une autre music
Re: plus se sons
Driclerouge a écrit:Moi aussi j écoute mon v8 avec ma ligne inox mais les gamins aimerait écoute une autre music
Faut les accoutumer jeunes,
aux musiques " anciennes "..
Re: plus se sons
papamike a écrit:Driclerouge a écrit:Moi aussi j écoute mon v8 avec ma ligne inox mais les gamins aimerait écoute une autre music
Bah parfois ça fait pas de mal d'accoutumer les anciens aux musiques des jeunes
Blague à part, tu a le GPS sur ton pet ?
Freemann- débutant en panne
Ville et code postal : CH
Re: plus se sons
Oui
Re: plus se sons
Tu es dans la même configuration que le miens..
Pour l'instant personne ne semble avoir eu le même problème que toi .. Et il n'y a pas masse d'info sur le sujet ..
Dans tout les cas c'est sois la source ( radio et GPS ), sois l'ampli .. D'après les infos que j'ai pu avoir, il semblerait qu'il y a un liens "obscur" entre l'autoradio et le GPS. L'un ne va pas sans l'autre, dans le cas d'un remplacement de l'autoradio, il y a lieu d'installer un "adaptateur/filtre"..
Côté ampli c'est du spécial aussi .. 30ohm j'ai entendu ..
Je suis un novice sur le sujet, mais il faut dans un premier temps contrôler tout les cablages/connexions, masses et par après les éléments ...
Je vais étudier les câblages des différents éléments ( dans un avenir porche... ) car j'aimerai modifier la source sur mon pet ..
En espérant que d'ici là tu auras pu régler ton problème, ceci apportera de l'eau au moulin ..
Re: plus se sons
moi je commencerai par les connexions bas de portes coté conducteur.....
Après je mettrai l'ampli principal en cause.....
Re: plus se sons
Ok merci je vais regarder ça dans la semaine .petite info le jour où ça a lâché quand j ai démarrer il y a u un crépitement au niveau du nesman (comme un fils qui touchait à peine )je vais regarder par la aussi .:-)
Re: plus se sons
Ca sent le mauvais contact bas de porte comme dit lucmat ...
J'avais pas pensé que le faisceau son passait par là
Re: plus se sons
Ok je regarde tout à l heure d'abord côté conducteur (à droite ) puis passager vive la conduite à droite :-)
Re: plus se sons
Bon ba je ne dirais pas si c est l autoradio ou autre chose car mon tank est bon pour la casse suite à un face à face suivi d un tonneau ....
Re: plus se sons
Driclerouge a écrit:Bon ba je ne dirais pas si c est l autoradio ou autre chose car mon tank est bon pour la casse suite à un face à face suivi d un tonneau ....
Aïe !! Pas cool !! Pas de blessés j'espère ??
Re: plus se sons
Ah Zut.... On aurait préféré autre chose comme retour d'expérience...
En espérant comme Dav que personne ne soit blessé....
Re: plus se sons
Malheureusement la gamine en face dans une 106 est décédé sur le coup ;-(
Re: plus se sons
Driclerouge a écrit:Malheureusement la gamine en face dans une 106 est décédé sur le coup ;-(
