Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
AV range rover p38
AV range rover p38 Empty AV range rover p38
Message  samy 79 Ven 8 Mai 2015 - 12:23
une connaissance vend son p38 :
alors c est dse boite auto de 97 (toit ouvrant ,cuir et plastique noir,antipatinage(rare) ,regulateur de vitesse ,parebrise degivrant ,jantes larges ,grille pour chien ,attelage..etc)
cle ,double de cle,triple de cle ...code 4chiffres
Je l ai depuis 2000 et 260 000 km .Il a aujourd hui 396 000km environ
donc depuis que je l ai en entretien vidange fitre tout les 10000km (semi synthese en été ,synthese en hivers)
tout les mois de juin ,vidange pont, boite auto avec crepine ,boite transfert .
depuis que je l ai
refection boite transfert 280 000km
culasse ,pompe a eau ,ventilateur ,courroie ,tendeur ,calorstat ,radiateur300 000km
joint de pompe injection et actuateur (occasion)310 000
durite d huile moteur
4 pneu michelin lattitude cross vers 330 000 km (toujours par 4 les pneus ca sauve la boite de transfert)
refection compresseur et bloc eas (segment ,tout les joints et deux valves)350000
boule verte d assistance abs 360000
depuis moins d un an
batterie ,4 disques et plaquettes  ,roulement roue avant ,radiateur d huile de boite ,cable coffre ,le bouton trappe a gas oïl, balai essuie phare
et j ai du oublie des trucs
il fonctionne tres bien mais a revoir
2 moteur avant de leve vitre
le verni qui se barre par endroit
un moteur de fermeture avant droit
clim a recharger
je peux le passer au contrôle il sera ras ,mais si c est pour servir de donneuse je le ferais pas.
kit feu blanc complet
vitre surteinte vitre lateral et hayon
et a l interieur un kit 3 voie eclate Focal.., change aussi les amortisseur av et ar ,deux croisillons ,et un roulement de pont
les pompes de laves glaces
j ai un pot qui va avoir besoin du boitier qui se trouve derriere la batterie..j ai bouffe le nom ce matin
pour un diesel boite auto..au cas ou si vous croisez ca................
prix: 1700€.
AV range rover p38 Wp_20110
AV range rover p38 Wp_20111
AV range rover p38 Wp_20112
samy 79
samy 79
AV range rover p38 Empty Re: AV range rover p38
Message  samy 79 Mar 12 Mai 2015 - 21:05
si jacques ( le proprio ) lit ce post qu'il me recontacte Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone
samy 79
samy 79
