Lave phare fantaisiste
V8man
Amis du soir, bonsoir.
En achetant mon pet, j'ai remarqué l'absence de fusible de lave phares. J'en ai donc remis un du même ampérage, et la en mettant le contact, une vrai fontaine s’écoulait sur mes phares ^^
Pourtant les essuie-phares ne bougent pas, je pense donc a un problème au niveau de la pompe.
Comme j'ai été débordé dernièrement, je n'ai pas eu le temps de m’intéresser a ce problème, mais le temps libre me revient, et si vous savez sur quoi m'orienter pour réparer ces lave phares, je vous avoue que ça m'aiderait bien.
Merci !!!
Merci !!!
V8man- Membre
Activité / Fonction : étudiant
Re: Lave phare fantaisiste
Sans doute que le précédent propriétaire avait retiré le fusible à cause de la pompe défaillante.
Il y a 3 pompes.
1 pour l'essuie-glace arrière, une autre pour les essuie-glace avant et la dernière pour les phares.
Il y a 3 pompes.
Ton problème doit venir du relais des lavés phares qui doit être colle......trouve le et intervertir le avec un autre de même référence, tu verras au résultat si c'est lui ou pas qui est incriminé
3 pompes ! Ça en fait de la source de pannes
Je vais regarder le relais au plus vite , je vous tient au courant, merci pour votre aide
V8man- Membre
Bon changement du relais, rien ne change.
V8man- Membre
retire ton fusible ou change ta pompe mais pour ca il te faut demonter le parchoc
Je vais m'éclater a démonter tout ça ^^
V8man- Membre
Ce n'est pas la pompe qui est incriminé mais sa commande, puisque alimentée en permanence. ...la à mon avis un passage à la valise s'impose? ??
Faux, ya pas plus simple qu'un pare choc de p38 à démonter. ..deux vis sur le dessous des bumper et tes, deux verrouillages au niveau des coulisses latérales et le tour est joué
j ai debranché la pompe et plus de soucis tout de facon ca sert a rien
Question de point de vue
Tu serais tu pas un peu québécois sur les bords à dire bumper
bah quitte à le remette à neuf, autant refaire aussi le lave phare
V8man- Membre
Les bumper sont les deux grosses excroissances du pare choc
Moi aussi ma femme me pompe trois par jour et ses deux ex croissances style bumper me stimule pour la préparation .
Hool! Je me suis tromper de site ! Veuillez ne pas tenir compte du précédent . Merci
George,
La pilule Viagra, c'est une à la fois et par jour
T'es sur que Madame ne t'en met pas dans les M&Ns
Même problème, même solution
beno- membre actif
» Raccord de lave-glace et:ou lave phare...
» Fonctionnement chauffage fantaisiste ?
» jauge a carburant fantaisiste...
» vitre conducteur fantaisiste
» Ecran HEVAC fantaisiste
