defaut eas tout les feux son au vert
salut a tous
voila mon souci ,depuis quelque jour mon pet me signaler que mais piles de télécommande son usée
et que part moment le pet se ferme et s'ouvre tout seul en roulant ; (ça c'est les piles ok)
mais hier jais u le message défaut eas et les quatre petit voyant son vert ,je peut plus le descendre ni le monté.
a votre avis sa peut venir du premier souci ou non ???
sinon par quoi je commence pour le eas .
heureusement il et pas sur les calle je peut aller bossée quant même.
merci d'avance pour votre aide .
zalmann60- débutant en panne
Ville et code postal : 60 compiegne
Re: defaut eas tout les feux son au vert
Commences par te procurer des valves et éventuellement le cordon EAS et le logiciel easunlock.
Les valves te serviront à pouvoir gonfler les boudins de suspension (si tu n'as pas de fuites , ce qui semble être le cas), quand tu te retrouveras sur les butées, car si tu ne fais rien, c'est ce qui va arriver, ça peut mettre un certain temps comme dans 10mn et comme tu vas au boulot avec....
si tu as quelqu'un prêt de toi avec ce qu'il faut pour diagnostiquer la panne et acquitter les défauts, ce serait bien aussi
tu peux essayer aussi d'effacer le défaut en enlevant et remettant le relai sous le siège, en cherchant sur le forum, tu devrai trouver la procédure.
Mais effacer le défaut ne veut pas dire avoir réparer la panne.
Sinon, pour mon info personnelle, tu as 4 voyants verts toi
Pour les serrures qui font du yoyo, tu es bien optimiste sur le diagnostique
Prends un parapluie, ça va tomber sévère
Effectivement, je n'ai pas connaissance de la présence de voyants verts au niveau de l'EAS...normalement ils sont rouge/orangé...
C'est peut être une bidouille...
Et pour les piles...je n'y crois pas trop...malheureusement même si tu les changes je crois que tu as aussi carrément un problème de serrure...
Sans vouloir faire le rabat-joie, toutes les réponses à tes questions sont déjà dans le forum , traitées dans tous les sens. Il suffit de chercher un peu et ta lumière s’éclairera. Quant au vert des diodes, c'est qu'elles doivent manquer de maturité, sinon elles sont oranges
reb266- Range P38 Guru
Peut-être quelqu'un d'anxieux qui a changé les orange par des vertes...
Ahhhh putain....des fois c'est trop tordant de vous lire tous...Desideriu a écrit:Peut-être quelqu'un d'anxieux qui a changé les orange par des vertes...
hlr- pipelete irrécupérable
+1reb266 a écrit:Sans vouloir faire le rabat-joie, toutes les réponses à tes questions sont déjà dans le forum , traitées dans tous les sens. Il suffit de chercher un peu et ta lumière s’éclairera. Quant au vert des diodes, c'est qu'elles doivent manquer de maturité, sinon elles sont oranges
salut a tous
tout remarche nickel même les led son repassé a L'orange
et tout cela pour moins de 10 euros
salut
salut
» [résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
» Messages casse...
» pas courant ce vert (?)
» Tout nouveau tout beau
» Mon p38... tout nouveau tout beau
» Messages casse...
