default mise en route compresseur
bonjour a tous
comme d'habitude default EAS
mon probleme: le compresseur ne demarre pas
apres verification et changement de drive box, diaphragmme, joints torique et compresseur
aucun defaults avec le hawkeye
test circuit compresseur et soupape avec hawkeye tout ok tout fonctionne
la seule chose que j'ai trouvé c'est que le relais du compresseur( changé aussi) ne s'enclenche pas
quand j'alimente le fil vert sous le relais le compresseur s'enclenche
cable vert qui vient de l'ECU sous le conducteur
cable verifié ok pas de coupure
donc je me demande si l'ECU ne serait pas en cause ou comment est alimenté ce cable ?
est ce que un autre composant du bloc eas peut etre en cause pour la mise en route du compresseur ?
merci de vos reponses
doclandv8- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : alsace
Re: default mise en route compresseur
Bonjour....
Il serait sympa de passer tt d abord par la case presentation merci
quelle presentation?
Premiere rubrique....presentation des membres......
» Compresseur devient brouillant au bout de 30 minutes de route !!!!
» [résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
» default eas sur autoroute
» mise en route après long arret
» Suspensions
» Suspensions
