un petit nouveau holland holland
+10
sylv43
Docapash
benph2
14 participants
bonsoir à tous, je viens d'acquerir un p38 dse diesel auto de 1998, finition holland holland.
il a 250 000 bornes, niveau électrique pas de sapin de noel etc il a l'air seins, jusqu' au moment où !
je change la batterie, la branche, nickel ça démarre, je roule un peu redémarre etc et un jour plus rien
en fait je met le contact tout s'allume normalement et quand je tourne la clef un clic et c'est tout
j'étais avec un garagiste qui met quelques coups sur le démarreur et après quelques tentatives ça repart, il me dit quand même au passage que le démarreur est fatigué, ok
bref je continue de rouler avec sauf que bien sur ça recommence.
j'ai donc démonté le démarreur, tout nettoyé, regardé les charbons etc et miracle ça redémarre.
pas pour longtemps car ça recommence même symptômes
je pense changer les charbons !!!
je sais plus trop en fait
benph2- Membre
Ville et code postal : nanterre
Re: un petit nouveau holland holland
Soit le bienvenu ici
Rapproche toi des demoiselles de pigalle, je dirais que tu as un problème de désimmo
Branche ton pet sur un Nanocom (outil de diagnostic électronique) et à mon avis tu auras réponse à ces soucis !
Sois le bienvenue ici
Docapash- Membre
Ville et code postal : Nice
Ok faut que je trouve ça !
benph2- Membre
A mon avis en demandant sur le forum je pense qu'un voisin sur Paris ou proche sera à même de t'aider !
Docapash- Membre
club des LDP, ils sont membres ici (Lucmat, Bargo, Garfield, Pimousse, etc...)
Ok merci pour l info je vais voir ça
benph2- Membre
bon tu risques de devenir une demoiselle très rapidement, mais c'est un club sympa, avec pas mal de grosses tarlouzes, certes, mais toutes très gentilles
bienvenue a toi et ton pet...
Un démarreur hs est possible ( j'y ai eu le droit cet été...), on a tellement peur de l'électronique du pet qu'on oublie que c'est une voiture a la base qui peut avoir des problèmes de base... un coup de nano ne peut pas faire de mal au cas ou...
sylv43- membre actif
Sinon dessimo c est quoi ?
benph2- Membre
C'est un code erreur qui immobilise ton pet.
D'où le terme "désimmo"-bilisation
Docapash- Membre
cela consiste a faire en sorte que le pet démarre meme si tu n'a plus la télécommande, plus d'anti-démarrage en résumé... plus besoin du code eka pour que le becm accepte le démarrage.
Ok alors pourquoi ça marche et ça marche plus c est vrai que quand je met le contact j ai un message d erreur concernant l alarme
benph2- Membre
Si tu a un message avec l alarme tu a un probleme de synchronisation avec la télécommande ou pb de ce type, essai avec la deuxième télécommande si tu l'a, ou change les piles...
Ok j ai pas la deuxième j ouvre avec la clef mais je peux aussi avec la télécommande pour les piles il se peut qu elles soit en fin de vie ça change quelque chose ?
benph2- Membre
Oui ça change beaucoup de choses.
La télécommande envoie une fréquence !
Si tes piles sont mortes, alors la séquence codée peut être que partiellement transmise....
D'où des pannes possibles !
Docapash- Membre
Ok demain je change les piles !
benph2- Membre
Au moins tu élimines les sources possibles au fur et à mesure.....
Comme ça déjà tu sauras ce que ça peut être, et surtout ce que ça ne peut pas être !!
Docapash- Membre
bienvenue
ta batterie c est quoi et quel age je pense que deja la remplacer ne fera pas de mal car la desimmo a deja l air d etre en place
pet42 j adore la pub des LDP plein de grosse tarlouze
C est une varta neuve
benph2- Membre
Comme souligné plus haut, voici mon avis:
-Batterie neuve et je pense bien chargée
-Charbon neufs
Reste donc à vérifier d'abord:
-Piles télécommande
-Vivacité du démarreur
-Codes erreurs
-Prises de connectiques vérifiées et nettoyées
Une fois tout ça fait, donne nous, dans la section du forum adéquate, les infos obtenus et les éventuelles erreurs présentes.
A partir de là tu auras je pense éliminé pas de possibilités et tu devrais y voir plus clair.....
-Charbon neufs
-Piles télécommande
-Codes erreurs
Docapash- Membre
ok merci
benph2- Membre
» un petit nouveau en holland & holland
» Nouveau proprio P38 Holland and Holland
» un petit nouveau nouveau avec son p38
» Petit nouveau
» Un petit nouveau
» Petit nouveau
» Un petit nouveau
