Refection arrivée gasoil
Bonjour messieurs,
Après la présentation, voici mon premier sujet concernant la mécanique.
Ou puis-je trouver le diamètre intérieur des différents tuyaux souples d'arrivée et de retour de gasoil.
Je traque une fuite de GO, et j'aimerais en profiter pour les changer, car j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ce sont des durites tressées avec des colliers de serrage, mais toutes du même diamètre.
Très bonne journée à vous.
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Re: Refection arrivée gasoil
si tu parles des durites de retour gazoil c'est çà
http://www.autodiesel13.com/durite-raccords-24/durite-gasoil-renforcee--17482.html
en renforcé c'est mieux , je crois que l'on peut en trouver sur ebay aussi , moins cher
jango- pipelete irrécupérable
Pour le retour OK, mais pour l'arrivée c'est les mêmes, de la même dimension intérieure ?
Qu es que tu appel "tuyau d arrivee"?
Les tuyaux qui vont du réservoir au filtre, et du filtre à la pompe.
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» ais
» Radiateur fissuré
» Nouveau membre dans le circuit RRP38
» nouvelle arrivée
» ais
» Radiateur fissuré
» nouvelle arrivée
