Bloc EAS d'occase
Bloc EAS d'occase
Bonjour à tous.
Vous pensez quoi d'acheter un bloc EAS 80€ sur une caisse dans une casse depuis au moins 5 ans, en sachant que ce bloc est complet sauf la pompe. Il ne semble avoir jamais été démonté et possède encore sa drivebox. Par contre comme il n'a plus de pompe je pense que l'air humide est bien rentré à l'intérieur. Corrosion ?, blocage divers des électrovannes ?....
A votre avis j'achète ou pas ?
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Bloc EAS d'occase
c est a voir soit comme tu dit il as pris l humidité peut etre que c est recuperable soit il hs donc difficile a dire
peut etre que si il t autorise a l ouvrir tu regarde 2-3 electovane pour voir l interieur et tu devrai etre fixé
la ça va pas être facile.rrp3817 a écrit:c est a voir soit comme tu dit il as pris l humidité peut etre que c est recuperable soit il hs donc difficile a dire
est ce que ça peut vraiment être HS et pas restaurable ?
peut etre le bloc en lui meme sera hs et je ne pense pas recuperable mais tu devrai pouvoir recuperé les electrovanne peut etre pas toute mais une neuve coute deja 90€ donc tu gagne comme meme en plus tu aurai la drivebox si elle est ok c est encore une economie donc c est a toi de decider
Ouais ouais c'est pas bête.
Est ce qu'on peut tester le bloc électrovannes ou les électrovannes seuls, sans les monter dans le pet...en les branchants sur une batterie par exemple ?
tu pourras juste verifiez si elle fonctionne mais tu ne pourras pas verifiez si elle se bloque
sur le mien j ai une electrovanne qui au bout d 1h de route elle bloque alors que pour 20-30min elle ne deconne pas donc pour l essai tu peut juste savoir si elle claque bien voila
ça me tente...ça me tente...je crois bien que je vais craquerrrp3817 a écrit:tu pourras juste verifiez si elle fonctionne mais tu ne pourras pas verifiez si elle se bloque
a toi de voir je pense pas que tu perde ton argent
» Reconditionnement du Bloc EAS
» De quelle couleur est votre moteur!!!! c'est pas une blague
» mon pet se casse la gu...e
» vend blocs eas
» Bloc EAS.
» vend blocs eas
» Bloc EAS.
