jante modular 7"x 16 grise déport 45mm
j'ai repris des jantes acier modular en 7" x 16 elle sont en bon état (quelques piqûres de rouille. vive l'acier!) mais la ou elles sont intéressantes c'est qu'elles on un déport de 45mm ce qui élargiras les voies de votre pet de 9 cm sans avoir a mettre d' élargisseurs.
elle n'on aucuns chocs avec un petit coup de brosse et de peinture elles serons comme neuves (pour l'instant elle sont gris métal) et pour tout arranger elle sont pas trop chers 200€ les 4.
une petite photo du model :
Re: jante modular 7"x 16 grise déport 45mm
C'est pile poil le modèle que je cherche, mais je ne comptais pas les acheter maintenant a cause du coût de R&D sur mon turbo a roulement a bile (j'ai déjà bien avancé )
Lorsque tu dis 9cm d’élargissement, tu compte 4.5cm de chaque côté ou 9 cm de chaque côté?
Je crois que je vais devoir faire une descente jusque chez toi, entre le pot, le ciel de toit, et sans doute les jantes
Greg
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
Je t'ai envoyé un sms
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
il ya 4.5cm de déport donc 9cm d'élargissement total.
CONSEILP38 a écrit:il ya 4.5cm de déport donc 9cm d'élargissement total.
Faux !! ces jantes ont un ET15 contre ET57 d'origine donc 47mm d'écart entre les 2 donc 9.4cm d'élargissement total
je sais, je chipotte mais c'est rien que pour t'embêter !!
DAV P38 a écrit:CONSEILP38 a écrit:il ya 4.5cm de déport donc 9cm d'élargissement total.
57-15 ça fait plutôt 42 ... bon, je dis ça, je dis rien hein. On est tous d'accord qu'il y a entre 4 et 5 cm de déport supplémentaire, donc c'est top
RRP38 a écrit:DAV P38 a écrit:CONSEILP38 a écrit:il ya 4.5cm de déport donc 9cm d'élargissement total.
et dire qu'en théorie, je suis pas mauvais en math !! c'te honte ........
j'ai mesurer en comparant a une jante origine en 7" mais j'ai pas fais une mesure lazer non plus. dav au lieux de chipoter t'as changer ton carter gros fainéant ???
CONSEILP38 a écrit:j'ai mesurer en comparant a une jante origine en 7" mais j'ai pas fais une mesure lazer non plus. dav au lieux de chipoter t'as changer ton carter gros fainéant ???
nan !!!!!
» Recherche Jante à déport
» Jante modular, votre avis et ET
» Deport jantes acier
» CHASSIS P38 avec CARTE GRISE
» Vends 5 jantes Modular avec pneu mud Insa Turbo Spécial Track
