-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
interface electovanne
interface electovanne Empty interface electovanne
Message  gines26 Lun 24 Nov 2014 - 13:01
Bonjour tout le monde,quelqu'un pourrait me dire à quoi sert l interface d electro vanne svp.merci pour les réponses.
gines26
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
interface electovanne Empty Re: interface electovanne
Message  superwam Lun 24 Nov 2014 - 13:09
Qu appelé tu l'interface electrovanne??
Vas lire le post "l'eas pour les nuls"
Oracle ment il répondra à tes questions, si non reviens nous voir Wink
interface electovanne Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!interface electovanne Rabbid_emoticon_by_zimpy222
interface electovanne Rrp38-11
Message  gines26 Lun 24 Nov 2014 - 15:29
Bonjour superwan,merci d avoir répondu.ben c est la boîte plate noire ki est avec le compresseur et les électrovanne.voilà je laisse mon pet pendant 1 semaine à l arrêt et je le retrouve aux butés.j ai changé le compresseur,les valves le bloc entier quoi par 1 occasion venant de GB.Il m on dit k ils avaient tout changé joint etc.kan je le mets en route il monte très très bien.
gines26
interface electovanne Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 24 Nov 2014 - 15:31
fuite a un boudin , bonbonne d air etc
Message  gines26 Lun 24 Nov 2014 - 15:51
Bonjour pascal,boudin AR neuf arnott,amortisseurs AV.AR neuf,recherche fuite avec bombe anti fuite sur bombonne d air sur boudin AV AR,sur bloc electrovanne compresseur pas de fuite
gines26
Message  BROUILLET PASCAL Lun 24 Nov 2014 - 16:13
avec la baise des températures on est tous confrontés a ces petits problèmes
sur mon blanc c été un capteur de hauteur droit
Message  superwam Lun 24 Nov 2014 - 17:14
Tu as une fuite qq part....laisse ton véhicule tranquille pendant qq jours en position normale et en ayant débranché ton bloc électrovannes
Si fuite il y a tu verras bien de quel côté il pendouille...
Message  superwam Lun 24 Nov 2014 - 17:15
Si au bout de qq jours il n'a pas bougé tu verras que ton problème est électronique. ..
Message  gines26 Lun 24 Nov 2014 - 17:27
Je l ai fait et il baisse de l arrière
gines26
Message  gines26 Lun 24 Nov 2014 - 17:47
Je vous remercie superwan et Pascal pour vos réponses . Je vais reré vérifier s il n'y a pas de fuite.bonne soirée à tous les deux
gines26
Message  dav78 Lun 24 Nov 2014 - 21:48
gines26 a écrit:Je l ai fait et il baisse de l arrière
ben c'est qu'il fuit sur l’arrière...
comme l'a dit superwam, une fois en position haute, tu retires le relais EAS sous le siège, et tu regardes après quelques jours, d'ou il penche...
mais tu as déjà trouvé ton problème: une fuite... et on ne peut être sur que de ce qu'on a contrôle... ton bloc EAS de chez les britons est peut être fuyard...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  jango Lun 24 Nov 2014 - 22:14
il a un diesel , donc si c'est l'arrière droit de fortes chances que le tuyau soit brulé par le pot intermédiaire non ?
Message  dav78 Lun 24 Nov 2014 - 22:44
je ne sais pas, je n'ai pas de diesel Wink
dav78
dav78
Message  BROUILLET PASCAL Lun 24 Nov 2014 - 23:45
idem pour les v8 l echappement sont les memes
