le blanc en pane
le blanc en pane
quand je met le contact aucun voyant au TDB s allument,aucune jauges fonctionnent mais le PET démarre ,le code et plein phare droit et clignotant droit fonctionnent et à gauche rien.
c est arrivé suite au changement de la boite à fusible du compartiment moteur que j avais en stock mais le PET ne démarré pas donc j ai remis l ancienne et là ca demarre mas plus rien au TDB
Re: le blanc en pane
Pourquoi tu avais changé la boite à fusibles ?
ton faisceau a peut y un faux contact sur une prise ou un fusible hs
Guillaume01- Range P38 Guru
c'est les fusibles maxi 60A
le 1 ou le 5 de mémoire
regarde dans le livre de bord, c'est pas marqué dans le capot de la boite
t'in, je suis ravi de servir a qq'un
lexav- débutant en panne
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
les gros fusibles sont bon mercci
Prise de bas de porte hs ou compteur hs ( ou debranché suite à recherche de panne par un BIIIIIIIIP;))
si j alimente fusible 1 e 2 en direct je retrouve toute mes fonctions
mais bon je vais quand meme regarder ma prise en bas à droite coté droit si pas oxydée
et oui flo l en.....é a encore touché à ce qu il devait pas
faux contact ? si j'enleve le fusible j'ai exactement ces symptomes
Je persiste sur mon idée de faux contact...
merci à TOUS ,c est bon ca fonctionne,j ai fais un pont avec un fil de 1.5 avec fusible entre au cas ou entre le fil marron avant et le 2 eme marron au milieu sur le BCEM et tout re fonctionne
nickel
j en déduit que c est le BCEM qui envoie le courant à la boite à fusible et que c est donc le BCEM qui a un soucis...
donc j ai fais ce pont et tout va bien..
pendant ce temps j ai demandé a madame de me changer le faisceau de bougie(plus patiente que moi)[img][/img]
[img][/img]
par contre tjrs anomalie airbag,pas trouvé la fiche jaune sous le siege conducteur.je dois etre mirooo
j espere que mon BCEM se metra en veile profonde apres ce bricolage sinon decharge batterie
Tu peux ouvrir le capot en grand, ce serait plus sympa pour madame
euh, ce n'est pas une anomalie parechoc plutôt ?....
c est pas le parchoc là c est plutôt la culasse [img][/img]
