bulle d air
bulle d air
bonjour,
j ai remarqué un petit manque de jus sur mon PET.
j ai observé des bulles d air dans le tuyau transparent entre le filtre et la pompe.
j ai tout resserer,mais j ai bien peur que ce soit ma pompe de gavage.
quand pensez vous????????????????
merci d avance
merci d avance
Re: bulle d air
j 'ai eu la même chose, les bulles vont grossir et tu auras du mal a démarer, si il n'y a pas de fuite nul part c'est la pompe immergée dans le reservoir qui est hs.
cckb6007- membre actif
bulle d air
ok merci je m en douté je voulais juste etre sur de mon analysecckb6007 a écrit:j 'ai eu la même chose, les bulles vont grossir et tu auras du mal a démarer, si il n'y a pas de fuite nul part c'est la pompe immergée dans le reservoir qui est hs.
encore merci
Re: bulle d air
pas de merci entre nous,
la pompe vaux je croix 270 euros chez Land, deux méthodes découper le font du cofre ( voir tuto ) ou déposer le réservoir, si tu as le temps il est peut être possible de réparer la pompe ?
bulle d air
ok je vais voir ca
bonne soirée
bonne soirée
réponse pompe de gavage
Bonsoir j'ai mis une recomandation sur un autre poste mais qui devrais servir cette fois...
TRES IMPORTANT avec un Pet de plus de 200.000 kilométres attention c'est le debut du changement de nombreuses piéces et la pompe de gavage montre c'est limites .
Mon conseil ne pas descendre en dessous des deux dernieres barres du réservoir et la pas de problémes car selon mes observations en dessous risques de gros problémes .
C'est une piste rien de plus mais dans mon cas ça fonctione si je dessend en dessous et que je laisse le pet plus de quelques heurres comme cela j'y est droit .ce qui signifie refaire le plein et avoir une trés bonne batterie et mettre le pied dedans ca finie par repartir mais il faut parfois deux bonne batteries .
Voila ma contribution .
w675- Range P38 Guru
