les micros moteurs !?!
hello
Dans la serie petit problème made in bébé katou
J'explique
donc côté gauche le chauffage fonctionne mais pas a droite,......jusque la rien de bizarre quoique si je met le cycle de dégivrage la soufflerie du pare brise fonctionne a droite mais pas a gauche mouhahaha sa laisse rêveur une fonctionnalité pareil
Début d'année on passe le gros au diag car le livret car était apparu
Résultat MM centrale HS bon ok pas de problème........dans ma tete je reglerais sa avant l'hiver.
Ce week end je prend le taureau par les cornes et change les 3....je passe le detail du bonheur de demonter toute la planche de bord pour la seconde fois en 1 an.
ce matin je regarde, le livret est partie...chouette, je test tout le bazar ben mon problème est toujours la ?!?
Pour le passage au diag c'est prévu quand j'irais chez david m'enfin sa devrait marcher nan ? C'est quoi sont problème a se débile de pet ?!
J'explique
rachel&katou- membre actif
Re: les micros moteurs !?!
c'est peut être les 2 autres moteurs, ceux qui sont à droite et a gauche............... et peut être pas les 3 moteurs qui sont pleine face au centre tableau de bord.
Pourquoi tu change des pièces si elles sont bonnes? Qu'est ce qu'il te fait dire que les ou le moteur mélangeur sont (était) mort?
peut être simplement le moteur de ventilation (la turbine quoi)
luka ben l'année dernière j'avais changé le micro moteur de droite et finalement celui du milieu a lâché cet hiver.
je suis assé fainéante alors du coup j'ai changé les 3 cette fois ci histoire d'être tranquille.
Fabrice le diag l'aurait dit nan, si un ventilo avait lâché ? parce que j'avais pensé direct a ca la première fois.
mais bon j'ai un doute.
je me demande si cela ne serait pas la commande de bord qui aurait rendu l'âme ou le câblage ??
ce matin voila ce que sa a donné.
cycle degivrage/désembuage : il fonctionne coté passager ET chauffe, mais ne souffle pas côté conducteur.
cycle de chauffage a 20 degré droite et gauche il souffle de partout MAIS il chauffe uniquement coté conducteur et reste froid coté passager
c'est quand meme bizarre je trouve
tas temperature ne gere pas la soufflerie si tu 17 a droite et 26 a gauche que tas soufflerie est au mini ou au max les 2 soufflerons a la meme vitesse sinon tu aurez 2 reglage de vitesse de soufflerie
je pense comme Fabrice qu'un de tes 2 ventilateurs ne fonctionne pas ou mal.
Quand on a changé les motoreducteurs de lapinou on avait ce problème, et il s'est souvenu qu'il avait débranché le ventilateur de droite. Après rebranchement, tout fonctionnait.
PET42 a écrit:je pense comme Fabrice qu'un de tes 2 ventilateurs ne fonctionne pas ou mal.
Pff la poisse il faut tout ré démonter pour enlever le matos le problème c'est lequel des 2 changer ??? Ou qui fait quoi
Et par contre j'ai toujours mon soucis de température a droite qui ne chauffe pas et qui est lié a autre chose ? Es ce que le panneau de commande peut etre defectueux par ex ?
» au secours micros moteurs
» Ou trouver si besoin le faisceau avec les micros moteurs ?
» panne intermittente microcoupures tableau de bord
» ecriture sur le volant
» Moteurs mélangeurs
