Le Deal du moment : -17%
249 €
recherche bonne adresse fiable
+7
rr200tdi
rachel&katou
11 participants
recherche bonne adresse fiable Empty recherche bonne adresse fiable
Message  rachel&katou Dim 21 Sep 2014 - 9:04
Coucou hello,
Je recherche une bonne adresse pour acheter un radiateur d'eau neuf et de qualité car il y en a, a tout les prix sur ebay.co.
Je voudrais de préférence un manufacturé LR et ou une marque supérieur j'ai un budget de 250 euro grand max Embarassed
rachel&katou
rachel&katou
recherche bonne adresse fiable Empty Re: recherche bonne adresse fiable
Message  lucmat Dim 21 Sep 2014 - 9:13
bah va chez LR
Message  rr200tdi Dim 21 Sep 2014 - 10:47
vu que le model d'origine est tres fiable Beurk!
tu prends ça et puis voila http://www.island-4x4.co.uk/radiator-25td-manual-auto-esr2270-pcc108460-pcc108470-p-385.html
Tchin / Santé
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  CONSEILP38 Dim 21 Sep 2014 - 10:56
celui la c'est bien celui qu'il ne faut pas prendre le corps ne fait que 3 cm d’épais au lieu des 5.5 cm d'origine
Message  lucmat Dim 21 Sep 2014 - 11:39
rr200tdi a écrit:Coucou
Tchin / Santé
erreur à ne pas commettre.....
Message  CONSEILP38 Dim 21 Sep 2014 - 12:02
il parait qu'il y a des pros sur le fofo .....
Message  rr200tdi Dim 21 Sep 2014 - 12:53
donc va chez land rover tongue
rr200tdi
rr200tdi
Message  lucmat Dim 21 Sep 2014 - 13:09
de toute manière si ton radiateur pète régulièrement c'est qu'il y a un problème autre que la qualité du radia. Ton radia est le fusible à la pression dans le circuit............
Il se peut que la qualité du radia à son incidence, mais quand on sait qu'un radia tient 2 kg de pression (même chinois fait avec les pieds), que le bouchon du vase est calibré à 1.4 kg de pression, et que le radia pète encore......... Il serait temps de se reposer le problème dans un autre sens.....
Après c'est comme tout le reste je suis pas mécano avant j'étais dans la boulangerie..... dans les miches même................ mais pro des miches.........
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Sep 2014 - 13:19
+1 avec lucmat
Message  bargo94 Dim 21 Sep 2014 - 13:27
Coucou Vous voulez dire quoi là?.. Rachel je supoose que tu roules bouchon de reservoir ldr serré ?
Message  PET42 Dim 21 Sep 2014 - 13:29
+1 avec Luka, il faut chercher l'origine du problème, qui peut être simple ou multiple.
Un bon radiateur ensuite Wink
Message  rachel&katou Dim 21 Sep 2014 - 14:56
Coucou  hello,
Le bas de gamme a 125 livres je l'ai vu mais non je veux du fiable.
Bargo serré a fond puis desseré 1/4 jusqu'à ce que j'arrive a la sécurité.
Alors le radiateur ne pète pas en lui même,  j'ai un problème de conflit d'intérêt générale entre les pales de mon visco et mon radiateur.
Photo du problème en gros plan, j'ai presque envie de bennir mon radiateur de boite HS qui ma permis de remarquer ce petit truc anormal
recherche bonne adresse fiable %255BUNSET%255D
Le radiateur semble fixé normalement il ne bouge pas spécialement quand je force dessus, que se soit par le bas ou le haut.
J'ai pété un radiateur en debut d'année exactement de la meme façon....... enfin après une sortie TT dans un gué celui ci a été changé en cata
Perso je ne suis pas pro du tout mais si vous avez une idée je prend et plutot 2 fois qu'une parce que payer un radiateur tout les 4 matins c'est pas mon trip. Et sinon ben le mois prochain je vais chez David donc il pourra regarder en direct live et donner sont avis d'expert.
Je ne vais pas chez land car il sera plus chère a mon humble avis meme si je vais quand meme les appeler demain.
Chez island 4x4 il est a 350 euro pc mais j'avoue que si je pouvais tirer en dessous des 300 cela m'arrangerais bien.
rachel&katou
rachel&katou
Message  CONSEILP38 Dim 21 Sep 2014 - 15:24
les 2 vis de fixation en bas de chaque coté ne doivent pas y être et c'est ça ton soucis. pour le radia j'ai en stock a 280€ livrer déjà une quinzaine de poser sans soucis.
Message  lucmat Dim 21 Sep 2014 - 15:45
oh putain, 3 personnes d'accord avec moi du premier coup? Va pleuvoir......... A non c'est à cause des miches! Ca y est je viens de comprendre.
Par contre c'est pas le radia qui est problématique c'est comme conseil te l'écrit : il doit y manquer les deux vis sur le coté qui bloque le radia sur le support métal.
Mais regarde si ton visco n'a pas de jeu sur l'axe, ou si le jeu ne vient pas de l'axe de la pompe à eau..... Cet axe est important pour avoir un fonctionnement bien "parallèle" au radia....... Mais là dessus j'ai un doute quand même.
Message  rachel&katou Dim 21 Sep 2014 - 15:55
Fabrice en neuf ou occase ? Avec fdp ?
Luka elles sont ou ces vis exactement ? Embarassed parce que je veux bien allé en poser 2 de suite si j'ai le bon diamètre, sinon ben je suppose qu'il faut que je les achètes en plus. Décidément j'ai pas la côte avec les vis sur mon pet Rolling Eyes
rachel&katou
rachel&katou
Message  reb266 Dim 21 Sep 2014 - 16:05
si ça peut t'aider.....
recherche bonne adresse fiable Vis_ra10
Message  rachel&katou Dim 21 Sep 2014 - 16:24
Reb génial. cheers
Au vu de ton schéma je suis quasi certaine que j'ai perdu la numéro 9 car j'ai retrouvé une grosse rondelle épaisse. Cet ensemble de pièces est vendu au detail ou pas du tout confused car il faut que je rachète le pack du coup forcément.
En attendant je me demande si je ne peux pas faire un bidouillage avec de la ficelle !!!
rachel&katou
rachel&katou
Message  lucmat Dim 21 Sep 2014 - 16:43
pas de panique c'est pas celle là, ne vous affolez pas, du calme.....
de plus elles ne sont pas sur le schéma alors ne les cherchez pas.
normalement elles sont posées à chaque fois que le radia est remplacé donc si ton radia est neuf (ou récent) les vis sont là!
regarde le visco et cet axe....
mais si ton radia ne pisse pas l'eau........ pourquoi le changer, je comprend pas. A cause des éléments abîmés? Ou j'ai pas vu le problème...
Message  rachel&katou Dim 21 Sep 2014 - 17:06
Luka sur ma photo on voit qu'il commence a fuire Wink
Il a été changé en debut d'année ceci dit l'autre a lâché exactement a cause du meme problème..., les pales du visco ont fini par s'empaler définitivement dans le radiateur et tout a pété, on a dû changer en urgence le radiateur plus les pales du visco. La j'aimerais vraiment ne pas en arriver la quoi
Celui la prend le meme chemin donc il y a un vrais problème récurrent semble t'il
Ouai je sais y a toujours des trucs incroyables qui se passent sur mon pet Humour!
rachel&katou
rachel&katou
Message  Canyon Dim 21 Sep 2014 - 17:30
rachel&katou a écrit:Reb génial. cheers
Ces ensemble de pièces est introuvable sur le net.... J'ai chercher car mes Silentbloc (12) sont HS le radiateur se balade de +- 1 cm affraid
Je suis pas encore aller voir chez LR
Message  Volta Dim 21 Sep 2014 - 17:30
reb266 a écrit:si ça peut t'aider.....
Et pour continuer Dédé euh? d'aider:
Oui ça doit pouvoir se trouver en neuf, par exemple chez brit-car... mais je pense chez d'autres aussi:
  • 9 BOULON M10 BH110137 http://www.brit-car.co.uk/search.php?xSearch=BH110137
  • 10 RONDELLE PLANE ESR465 http://www.brit-car.co.uk/product.php/114959/0/washer
  • 11 DOUILLE ESR467 http://www.brit-car.co.uk/product.php/114962/0/sleeve
  • 12 BAGUE-SUPPORT ESR466 remplacé par #PCG100370 http://www.brit-car.co.uk/product.php/126812/0/bush___oil_cooler_radiator_v8_nrr
  • 13 ECROU A BRIDE FN110047 remplacé par FN110046 http://www.brit-car.co.uk/product.php/99793/0/nut_m10_flanged
  • 18 RIVET PLASTIQUE ESR567 http://www.brit-car.co.uk/search?xSearch=ESR0567
Et en occase, je pense que Fabrice, par exemple, devrait bien avoir ça en démonte non?
Message  CONSEILP38 Dim 21 Sep 2014 - 18:16
ce n'est pas le numéro 9 le soucis mais les 2 petites vis tout en bas du radia de chaque coté qui se visse dans les montants métalliques ce sont des vis de 8 qui font 2 cm de long avec une empreinte en 13
rachel je t'ais mis le tarif port compris donc le port est compris et bien sur a ce prix c'est du neuf je t'offre même les vis qu'ils te manquent.
regarder tout ces vis ! elle semblent inutiles mais en fait comme toutes les vis de la voiture elles on un un intérêt, la preuve .....
Message  lucmat Dim 21 Sep 2014 - 18:27
alors là si le porc est compris.............. c'est une opportunité! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  rachel&katou Lun 22 Sep 2014 - 21:39
Super ! ok super Fabrice le prix me va, je te dis ca se début de mois prochain je pense l'acheter une semaine avant d'aller chez David Wink
Et le week end prochain je vais voir pour essayer de fixer le radiateur avec de la ficelle en attendant
rachel&katou
rachel&katou
Message  Domigide Mar 23 Sep 2014 - 9:48
Hello,
Pour avoir pris 1 2 radiateurs il y a peu chez Fab, je peux dire qu'il on l'air très bien ces bébêtes ... il m'avait prévenu dés le départ de ne surtout pas oublier de remettre les deux vis du bas car justement sans elles, le radiateur aurait tendance à venir flirter avec le visco (même si je ne comprend pas comment le radiateur peut bouger de la manière qu'il est "clipsé" tant sur le haut que sur le bas ...)... quoi qu'il en soit, cela prends 5mn pour mettre ces 2 vis et être tranquille !!!... Coucou
Domigide
Domigide
Ville et code postal : Nancy
http://bienvenueaunumero24.e-monsite.com/
