35 €
Pb embrayage clim
Pb embrayage clim  Empty Pb embrayage clim
Message  Midnight2B Lun 8 Sep 2014 - 15:10
Bjr,
l'été continue chez nous, mon embrayage de clim ne s'enclenche plus, le compresseur tourne normalement,
tous fusibles ok, clim bien chargée, mais l'embrayage ne bouge plus, aucun bruit suspect non plus... Une avant toute autre changement compresseur ?... Merci, d'avance....
Midnight2B
Midnight2B
Ville et code postal : BIGUGLIA
Pb embrayage clim  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 8 Sep 2014 - 20:41
j ai eu la meme blague, clim chargée, radiateur changé,etc.... avant tout contrôle si tu as du jus sur la voie 7 de la fiche blanche sur l hevac....
moi j avais pas de jus et ca venez du calculateur moteur qui n envoyé pas l info que le moteur tourné (merci steve66)
Pb embrayage clim  Empty Re: Pb embrayage clim
Message  papamike Mar 9 Sep 2014 - 9:06
Petite combine pour tester.....
Mais avec précautions.
Cilm enclenchée sur mode "auto",
dans le compartiment moteur, avec un manche de bois,
tu pousses un peu sur l'embrayage pour le faire coller, moteur tournant ( fais gaffe à tes doigts).
Si il colle et entraîne le compresseur : entrefer trop important.
Tu vires la cale centrale pour le diminuer.
Parfois, ça marche comme rèp ( deux fois sur chacun des miens.)
ça n'exclu pas la méthode à Pascal......
NB: j'veux pas avoir d'ennemis, môa.....
Message  Midnight2B Mar 9 Sep 2014 - 9:29
Merci les gars pour ces infos, je vais tester en faisant gaffe...si c'était bon, comment je retire cette cale ?
et surtout pour la fiche blanche de l'Hevac où se situe t' elle ? Je n'ai pas de pannes de ce côté là, alors j'avance doucement... Encore merci, je vous tiens au jus.
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Mar 9 Sep 2014 - 9:45
Je reviens vers vous, le test du "poussage" de l"embrayage ne donne rien, malheureusement.
Le compresseur semble alimenté car quand je passe en Auto, le compte-tours oscille le temps de la mise en route...
Midnight2B
Midnight2B
Message  papamike Mar 9 Sep 2014 - 13:08
Midnight2B a écrit:Je reviens vers vous, le test du "poussage" de l"embrayage ne donne rien, malheureusement.
Depuis combien de milles ton système de clim n'a pas été contrôlé.?
S'il manque de liquide, le compresseur ne se met pas en route.
Le déshydrateur peut aussi être en cause,
mais de même que le compresseur lui-même,
ou le pressostat de pression.
Cela fait beaucoup de possibilités.
Si t'as pas " le livre " affiché sur l'Hevac au tableau,
fais recharger ton circuit avec test de fuite par mise en pression.
C'est dans les 100 euros.
Message  BROUILLET PASCAL Mar 9 Sep 2014 - 15:26
prend un bout de fil que tu met sur le plus batterie et l autre coté sur l alimentation du compresseur pour voir si ton compresseur fonctionne
Message  Midnight2B Mar 9 Sep 2014 - 17:12
Bsr les amis,
oui, le petit livre s'affiche. J'avais fait recharger il y a environ 18 mois, le circuit était bien étanche dixit le "chargeur"...
Pour l'alim. direct sur le plus batterie au compresseur, c'est moteur tournant ou non ? (question sans doute idiote mais je préfère être sur du coup..)
Merci en tous cas pour les pistes.
Midnight2B
Midnight2B
Message  BROUILLET PASCAL Mar 9 Sep 2014 - 17:24
oui moteur tournant....
le fil d alimentation du compresseur arrive sur l aile interieur coté passager alimente le et tu devrais entendre le compresseur de clim s enclencher.......
!!!!!! juste pour essayer!!!!! ne t amuse pas a le mettre avec un interupteur tu risquerais de faire exploser ta clim !!!!!!!
Message  Midnight2B Mar 9 Sep 2014 - 22:32
Ok je teste ça des demain et te tiens au courant.
Midnight2B
Midnight2B
