Pour refection entrée d'air dans baie de pare brise
Je suis à la recherche de la pièce JNF100020 qui à l'air d'être un joint (la pièce 8 sur l'image).
Mais, indisponible sur le Net (plusieurs commandes qui on été annulé car pas de stock).
Donc, avant de mettre de la colle à pare brise à la place, est ce que quelqu'un a cela en bon état ?
PS: de coup, je ferais un tuto sur la rénovation complète de la baie pare brise...
jbv- Range P38 Guru
Re: Pour refection entrée d'air dans baie de pare brise
Oui, Bargo, je sais je fait parti du club.... mais demain je peux pas venir et expliquer au téléphone c'est pas gagné...
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Oui, Bargo, je sais je fait parti du club.... mais demain je peux pas venir et expliquer au téléphone c'est pas gagné...
je regarde demain mais on devrait avoir ça mon Jean Ba
Mets du silicone
Guillaume01- Range P38 Guru
bargo94 a écrit:c Est une pieces qui vaut 20/25 € ··········
14€ ou 12$
jbv- Range P38 Guru
2€ la recharge de silicone
du silicone noir sans trop exagéré ça reste propre...
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit: du silicone noir sans trop exagéré ça reste propre...
C'est ça....
jbv- Range P38 Guru
C'est marrant cette impression de parler dans le vide....
il te manque que le Ney ron (01)
Mais non tu nez pas seul!!
Guillaume01 a écrit:C'est marrant cette impression de parler dans le vide....
HEIN KOI TU DI .
+1 et le silicone se retire facile.................
oui effectivement il t'on mit un vent concernant le silicone, c'est normal ce sont des goujats............
Guillaume01 a écrit:Mets du silicone
Merci Guillaume, j'avais bien noté, et c'est surement la meilleur solution... mais faut que je démonte avant et vu l'état des vis ce sera pas que du plaisir !
jbv- Range P38 Guru
Pas très net ton image, si c'est le joint de forme rectangulaire en mousse autocollant qui se pose sur le couvercle ... J'ai
Tu me donnes ton adresse en mp et je t'envois ça rapidement.
» Coup de neuf sur montant de baie de pare-brise
» Joint caoutchouc entre entrées d'air baie de pare-brise et les bloques de ventilation
» Manque joint pour changer pare brise chez Carglass
» Pare soleil pare-brise type store enroulant
