Séparer la carrosserie du châssis
Alexalfa65
albertoch
Bonsoir à tout le monde,
Eh bien oui, je doit dois sortir le moteur de mon pet (bloc poreux) et déjà que je dois faire ce travail j'ai pensé de faire réviser la boîte de vitesse.
J'ai pensé de séparer la carrosserie du châssis car ça me semble plus pratique.
Parmi vous, il quelqu'un qui l'a déjà fait? Vous avez des conseils à me donner?
Merci d'avance!
Alberto
Merci d'avance!
Alberto
Re: Séparer la carrosserie du châssis
Drôle d'idée....
C'est déjà pas mal de travail que de sortir le v8 et les boites, pourquoi s'en rajouter a sortir la caisse?
ça se fait, j'avais vu sur landmania qui avait un dt et un dse. Il avait racheté le dse qui avaif fait un tonneau et le des dont le moteur etait mort, ou l'inverse.....son seul problème avait été avec l'ECU.
C'est une manip qui se fait régulièrement avec les classic..
reb266- Range P38 Guru
je le fais régulièrement pour démonter des épaves mais lever la caisse sans l'esquinté n'est pas évident et il y a pas mal d’éléments qui pose problèmes si il faut remonter ensuite par contre sortir la boite et le moteur d'une seule piece a la chèvre je l'ais déjà fais et ça vas très vite
Je l'ai fait, et la première chose qui a explosé c'est le toit ouvrant.
Comme te l'a dit Fabrice, sortir le moteur et la boite ça se fait, après, le temps de réalisation dépend de ton niveau de compétence.
Personnellement, avec mon bras, je ne suis plus capable de le faire.
Et ben merci! Vos réponses confirment mes doutes! Mon fils voudrait le faire car, au travail, il a déjà fait quelques Range Sport. Moi, par contre, j'ai peur des conséquences et vous me le confirmé. Merci encore!
Bonne journée
Alberto
Bonne journée
Alberto
levé l caisse pour y glisser un body lift se fait bien mais les separé en est une autre ,sur le classic c'est facile niveau branchement divers il n'y a pas grand chose mais le pet est une usine a gaz et entre les durite d'air gazoil capteurs frein et liaison moteur ... tu aura deja ton lot avec le moteur et la boite!
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
» Séparer moteur Diesel de essence
» N° de chassis [Traité-Clos]
» Recherche Caisse/Châssis
» Lavage passage de roue et chassis
» CHASSIS P38 avec CARTE GRISE
