-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
pochette haute
pochette haute Empty pochette haute
Message  daniel40 Sam 9 Aoû 2014 - 15:07
salut est ce que quelqu un peut m expliquer la différence entre pochette basse et pochette haute?? a quoi ça correspond?? merci
daniel40
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
pochette haute Empty Re: pochette haute
Message  papamike Sam 9 Aoû 2014 - 18:07
daniel40 a écrit:salut est ce que quelqu un peut m expliquer la différence entre pochette basse et pochette haute?? a quoi ça correspond?? merci
Tu parles du moteur... Question
ou..............du rangement dans la voiture...... Question
Haut: tout ce qui est au-dessus des pistons ( joints de culasses, queues de soupapes, couvre culbu, pompe à eau etc )
Bas : ben forcément, tout ce qui est en-dessous ( carter moteur, pompe à huile, spi de vilo etc..)
Message  daniel40 Dim 10 Aoû 2014 - 10:02
aahhh d accord ok merci bien!!! donc forcémént si je change mon joint de culasse vaut mieux tous les changer?!
daniel40
Message  papamike Dim 10 Aoû 2014 - 10:09
daniel40 a écrit:aahhh d accord ok merci bien!!! donc forcémént si je change mon joint de culasse vaut mieux tous les changer?!
Tous joint démonté doit être systématiquement remplacé.
Gaffes si tu démontes la culasse, cela se serre au couple, dans un certain ordre,
à la clé dynamométrique, pas " au piff " sous peine de graves ennuis irréversibles... Exclamation
Mais tu le savais, je pense... Question
Message  daniel40 Lun 11 Aoû 2014 - 13:33
oui oui je sais j ai téléchargé la revue technique exprès pour ca et me suis acheté un clé aussi...
daniel40
