[résolu]J'ai un problème avec la BVA, j'ai le message "mettre au point mort"
+12
Bruno.bt
sebp38
dav78
Chouski
16 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [résolu]J'ai un problème avec la BVA, j'ai le message "mettre au point mort"
J'avais pris la référence un peu plus haut dans le post...ça semble pas être bon.. désolé.
Alors j'ai cherché aussi....
Il semblerait que la bonne référence soit AMR5452 (tu devrais trouver le numéro sur ton ecu...
Sont (à priori) compatibles...
AMR 5807 & AMR 6459
C'est sensé fonctionner sur le diesel mais aussi sur le 4l et le 4,6l...
AMR 5807 & AMR 6459
Jp P38- débutant en panne
Le boîtier que tu as mis en photo ressemble plus à un becm...aucun rapport avec ton problème de boîte....
Moi, je verrais plus un problème sur le moteur de changement de games, ça n’exclut pas les deux, mais si ça vient aussi du moteur de changement de gamme, il va griller l’ecu.
Sassa, il a l'impression que son moteur fonctionne (de temps en temps)...
Il faudrait le tester en direct et voir si les voyants suivent...
Tester un autre ecu reste la solution la plus simple...si pas de résultat...moteur à réviser ou remplacer...
Les références d'ecu sont bonnes??
Compatibles 4l et 4,6l ??
bkl aime ce message
Beaucoup je vais commander car mon moteur marche
bkl- Membre
Ville et code postal : Herblay
TOUT LES ECU P38 1996
pouriez vous m'aider avec les références DE TOUT Ecu pour mon p38 1996 BOITE AUTO 2.5D matricule: 594 8S B66 SERIE:SALLPAMAW4TA338436
CELLE DE LA BOITE DE TRANSFERT EST (AMR 5452), j'aimerai savoir celui
LA REFERANCE DE CELLE QUI GERE LA SUPENSSION PNEUMATIQUE, celle qui gère la boite de vitesse, et tout le reste, il pareil qu'il y'à une dizaine ecu
Mon objectif est de les acheter tous et de les mettre de coté svp
Merci de votre aide
Bk
Merci de votre aide
Bk
bkl- Membre
» Message mettre au point mort
» Problème résolu mettre pt mort
» mettre au point mort
» Mettre au pt mort, pas de courte.
» Toujours un pb " mèttre àu point mort "
Page 6 sur 6
