Dure a dérouiller.....
Salut a vous tous!!! Bon et bien me revoilà après quelques moments d inactivités ici mais toujours un œil quand même sur le fofo... Enfin bon dites voir j ai une question, je rentre de 3 semaines de congés, le gros été au garage et ce matin, ca démarre au quart de tour, la boite réagi comme d hab' mais il a fallu que je le passe en petite pour faire décoller monsieur pet...... après quelques avant/arrière, en courte il a bien voulu bouger son cul en longue mais bon ca reste bien coincé, en gros j ai pas besoin de freiner pour l arrêter quoi, j'pensais au plaquettes ou étriers qui seraient un peu grippés mais bon..... Apres es qu il y a autre chose sur la liaison qui pourrai être mécaniquement retenu après une immobilisation longue?????
Re: Dure a dérouiller.....
Bon allé, celui la je l efface pas, déjà parce que cela signe mon retour sur le fofo en actif et de deux pour montrer que même si tu bosse dans la mécanique et que tu te permet de donner des conseils a autrui bin tu peux aussi avoir un cerveau de moule de dimanche matin.... Alors au bout de 30 mins d essais a très basse vitesse et bien la j ai été touché par la grâce!!!!! N ayant plus du tout l habitude de mettre le frein a main sur le gros et que la pour le laisser au repos je l avais serrer....... Donc forcement ca roulement bcp moins vite!! allez messieurs je vous permet de vous en payer une celle la je la mérite!!!! Et encore content de revenir parmi vous!!! A tchusss!!!!!
tu as pris trop repos.... ton cerveau est encore en mode sommeil....
moimeme8071- pet lover
Salut Damien, je crois que le nouveau boulet d'or du prochain rassemblement est trouvé
PS,: c'est JBV qui va te féliciter
reb266- Range P38 Guru
Si ça peut te consoler : t'es pas le seul à qui c'est arrivé...
En boît'auto, ON omet souvent le frein à main.
La position Park est le plus usitée.
A tort d'ailleurs, surtout si l'auto est garée dans une pente.
Mais c'est bien connu : l'homo sapiens fait toujours au plus simple...
Avec un v8 tu aurais roulé 2 km avant de t'en apercevoir... Ça m'est arrivé quelques fois d'oublier de l'enlever car un peu fatigué ou distrait
question bete y a pas un voyant pour le frein a main sur le tdb?
Si....et il est rougebucheron38 a écrit: question bete y a pas un voyant pour le frein a main sur le tdb?
Alors oui pour le voyant c est vrai mais j etais bien trop concentré sur le problème avec la tête par la fenêtre pour écouter les éventuels bruits suspects pour regarder ce satané voyant rouge... yes j suis preneur du boulet d or!!
c'est pas pire que de s'arrêter en d et de ne pas comprendre pourquoi il veut pas redémarrer
et d'aller jusqu'à ouvrir le capot pour tester la batterie avant d'avoir un flash de lumière
mais si la boite a pas de problème le frein de Park et pas un peu mou
laurent37- débutant en panne
Je pense effectivement qu il faudrait que je le tende un poil!!!
