Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Supprimer les siéges electriques avec airbag
Supprimer les siéges electriques avec airbag Empty Supprimer les siéges electriques avec airbag
Message  Greg90 Jeu 31 Juil 2014 - 7:45
Salut a tous,
Je souhaite supprimer mes sieges electriques et les remplacer par des sieges semi baquet.
Ma question est, si je supprime mes sieges j'aurais certainement un message d'erreur a l'ODB car il ne trouvera plus les airbags.
Est il possible via passage a la valise de supprimer l'afficahge de ce défaut, je suppose en décochant la case "siege electrique" dans le BECM.
Si c'est ok, il y aura deux sieges elec a vendre bientôt sur le fofo Cool
Merci de vos réponses.
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Supprimer les siéges electriques avec airbag Empty Re: Supprimer les siéges electriques avec airbag
Message  lucmat Jeu 31 Juil 2014 - 9:03
tu fais un shunt a la prise sur le faisceau à l'endroit où se branche le siège.
Le hic est : si tu vends tes sièges normalement le faisceau va avec (pas obligé si c'est déjà existant chez l'acheteur), donc il faudrait bien dire au becm qu'il n'y a plus de siège électrique a ces endroits.
Message  PET42 Jeu 31 Juil 2014 - 9:50
j'ai fait l'opération dans les deux sens.
Pas besoin de dire quoi que ce soit au BeCM Wink
Shunt sur les airbags c'est tout.
Par contre vire le faisceau des sièges, et conserve-le
Message  Greg90 Jeu 31 Juil 2014 - 10:32
Merci de vos réponses a tout les deux.
Juste qlq précisions,
Lucmat me dit de schunté juste en dessous des sieges, soit en bout du faiseau elec car je garde le faiseau.
Pet42 me dit de schunté avant le faiseau et de sortir celui-ci, donc il y a un connecteur en amont du faiseau des sieges, j'ai bon?
Au niveau des connecteurs, combien de sorties ont ils? Si deux fils, facile, on coupe et on les met en contact, mais s'il y en a 4, c'est quoi l'ordre?  Suspect
Et par extention alors, si je veux supprimer l'airbag du volant et du tableau de bort côté passagé, je fais pareil, je schunte et c bon?
Greg
Greg90
Greg90
Message  PET42 Jeu 31 Juil 2014 - 10:42
C'est le même faisceau pour les deux sièges.
Tu as depuis le Becm un connecteur à gauche que tu trouveras du côté portière avec une masse, puis un autre connecteur dans l'alignement côté frein à main, ils se réunissent pour aller alimenter par 3 connecteurs sous le siège passager, puis, passant par derrière la console de tunnel, alimenter le siège conducteur avec toujours 3 connecteurs.
Pour le shunt, il faut le faire à la sortie du becm, sur les deux connecteurs. Je n'ai pas le schéma sous les yeux mais tu trouves ça sur le RAVE. Tu dois pouvoir faire la même chose avec les airbags du TDB.
Message  Greg90 Jeu 31 Juil 2014 - 10:49
Ok, super pour les expliquations, je vois a peu pres de quoi il sagit.
Il y aura dons bientôt deux beau sieges cuir en vente sur le fofo  Cool
Greg
Greg90
Greg90
