Le Bébé de Christ91
+10
sylv43
patrick59127
rr200tdi
doudou-974
Vmaxsan31
Rangeroad
snoopy27
Christ91
14 participants
Le Bébé de Christ91
Le gros Bébé que je viens d'adopter est né en Aôut 2000.
Comme dame nature était généreuse, elle lui donna un beau VHouiiittttt fringant et une belle finition intérieur.
Ayant vécu dans les beaux quartiers de la capital, le bebe n'a pas trop vu les champs, et avec seulement 140000 kms au compteur, il est comme neuf
Bon enfin faut pas trop réver
Au chapitre des petits travaux nécessaires :
Mécanique :
Vidanges de rigueurs
Filtres
Control des suspensions.... les boudins sont d'origine donc ....... , mais pour le moment pas de fuite
Esthétique :
Une calandre à repeindre en noir....elle est comme le peu de cheveux qui me restent : grisonnante
Les plastiques à rénover un peu, mais pas trop
Refaire le vernis sur les jantes
Un ciel de toit qui commence à ressembler à une tante berbère
Navigation :
Le GPS qui reste éteint car le CD est un CD "copié"..... faut que je me penche la dessus
Voila, déjà une semaine de bonheur. A chaque accélération, le Vhouit c'est le pied.
Christ91- débutant en panne
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Re: Le Bébé de Christ91
il a vraiment l'air propre...
moimeme8071- pet lover
tres beau
Chouette pet!!
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
pour le new
pour le vouiiiiit
pour le vouiiiiit
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Tres beau Vogue
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
Magnifique bébé
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Hello tout le monde.
Bon un peu de nouvelle du
Vidanges et filtres : fait
Et hop une calandre repeinte :
Pendant :
Apres :
C'est plus jolie quand cela semble neuf
Deuxieme travail, le ciel de toit, avec les excellents tuto du forum, j'ai tenté le coup :
Démontage :
et nettoyage :
Pas compliqué, mais le tissu est épais, alors faut bien prendre son temps, mais pas trop, la colle elle sèche
Le résultat est bien et cela rajeunit le
Reste les boudins qui sont morts et les amortisseurs qui vont avec
A+ pour de nouvelles aventures
Christ91
Pendant :
Apres :
Démontage :
et nettoyage :
Christ91
bravo
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
Très beau Pet, il y a juste un truc qui me dérange, c'est ces p----n de bavettes qui ressemblent à rien.
Yannouch- pet lover
Jolie pet..., beau boulot c'est vrai que ça lui donne un coup de jeune.
sylv43- membre actif
Des nouvelles du
Comme beaucoup d'entre nous, la pompe a eau est partie en sucette .....
Juste en arrivant à la maison après 500 kms d'autoroute
Et la çà frotte, c'est pas normale
Donc perception des outils, commande des pièces : pompe a eau et tout le reste et atelier mécanique :
Au passage, les écrous dans des cages en plastique en bas du radiateur.....merci les britons, c'est une idée de génie, vive la dremel.
Et hop un visco avec la clef de 32 et un outil maison, merci le forum.
Et enfin l'objet du "MAL" :
Voila place nette :
Je sais, il semble que le joint SPI de la poulie dumper soit HS, mais impossible de débloquer l'écrou de la poulie pour le changer.... pas les outils nécessaires. Va falloir traiter avec les LDP
Après remontage, essayage et retour à la normale.
Un GRAND MERCI au tuto du forum
Des nouvelles du
Voila place nette :
jolie travail mais domage pour le joint spy
Merci Pascal....
Le joint SPI sera fait avec les autres..... et bientôt.
Pour le moment gros travaux en cours pour la remise en état...... plus d'info bientôt
Bon courage
Yannouch- pet lover
Sympa ton met
Ca a du faire un sacré bruit la rupture de la pompe a eau! C est arrivé en roulant?
botien- débutant en panne
@ botien,
Non pas de bruit lors de la rupture, c'est le roulement qui a laché. Par contre, oui le le bruit du ventilateur contre le collier de la durite
Heureusement, juste devant la maison.
Hello tout le monde,
Vous vous souvenez de mon problème sur mon pont !!!
Pour info : https://www.rangeroverp38.com/t9949-fuite-pont-avant?highlight=pont
Et bien après une visite chez les LDP : le diag est tombé ....
Le pont a 262 000 et est fendu
De plus il y a une bidouille sur la barre de direction : soudure louche
La solution : changement de pont !!!!
Une demande à Flo et quelques coup de téléphone et mon part 15 jours en opération chez le docteur RR-Evo :
-- Changement de pont et de la barre de direction
-- Changement des caoutchouc de suspension
-- Changement des suspensions (boudin et amortisseur)
-- Et changement des pivots de roues
Quelques photos a venir.
A la sortie de la clinique, je retrouve un pet stable, souple et précis.
Merci Flo.
De retour à la maison, j'ai fais changer les pneus qui étaient plus que sec
Mise en place de quatre pneus profil route (je ne fais pas de TT)
Et bien le résultats est bluffant, je retrouve un tapis roulant d'un confort exceptionnel et surtout..... plus de vibration. Vous savez celle qui est a 90 km/h
Maintenant, je vais attaquer la cosmétique extérieure
Quand c'est bien, il faut aussi le dire.
Merci a ceux qui ont réalisés tout ces travaux.
A+ Christ91
Merci Flo.
A+ Christ91
Un peu de cosmétique
Bonjour la bande,
Quelques éléments cosmétique en plus pour le gros :
-- réfection et pose des marche-pieds,
-- pose des barres longitudinales,
-- et pneus route neufs
Quelques travaux supplémentaire :
-- réfection du caisson de basse suivant les reco du forum : résultat tip-top;
-- Joints toriques de chauffage .... et oui ceux la
Reste plus qu'a poser les tablettes au dos des sièges avant
Sinon tout va bien
Bonne semaine à tous
Sinon tout va bien
Une petite promenade dans la neige
Et voila une petite ballade bien agréable......
Bonne semaine a tous.
» photo du bebe re
» photos du bebe
» Nouveau Bébé
» évolution du gros bébé du doc
» photos du bébé aves ses nouveaux chaussons
» photos du bebe
» Nouveau Bébé
