moteur complet 2.5l diesel
je mets en vente un moteur complet diesel qui était monté sur un DSE de 1997 qui avait 183000 km
il tournait nickel mais les chose en ont décidées autrement et il est partie en pièces........ bien regrettable
Donc moteur GEN 1 de 183000 km
démarrage a froid et à chaud parfait
moteur avec culasse, pompe à injection, injecteurs, collecteur d'échappement avec turbo (pas de jeu), calculateur (stock).
Les autre accessoires sont dispo.......
le moteur est à 1200€ à débattre (on va pas se prendre la tête non plus, hein!) et dispo de suite
JP32 recherche moteur
Bonjour Lucmat,
Je suis en recherche d'un 2,5 TD pour mon P38 de 1995.
Après avoir eu deux ans de galères successives et des fortunes en réparations diverses, le moteur me fait un claquement franc.
Tarage des injecteurs et diverses autres interventions et toujours incapable de trouver l'origine du bruit.
Vu la situation et l'investissement à ce jour, je prend donc la décision de changer de moteur.
A parler franchement, le prix est un peu cher pour ma bourse, ce qui ne veut pas dire que ton prix est trop haut.
Merci pour ta réponse,
JPM
JPM
JP32- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Gers
Re: moteur complet 2.5l diesel
e joint mon tel en MP et je regarde le moulin pour te réduire le tarif..
Demain je te dis
Salut
Demain je te dis
Salut
» Moteur M51 (diesel DSE 2001)
» moteur diesel
» moteur rr 2,5 diesel
» VENDS P38 2.5 DIESEL MOTEUR HS
» haut moteur diesel
» moteur diesel
