Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Cherche mécano
landcool
Cherche mécano Empty Cherche mécano
Message  elyse69 Jeu 1 Mai 2014 - 7:09
Coucou [b]Salut, je cherche un mécanicien qui pourrait remplacer des bobines sur un V8 près de thionville ou quelqu'un qui pourrait me conseiller pour ce remplacement ou un garage. C' est pour un amis qui a ce V8 ... Respect
Cherche mécano Empty Re: Cherche mécano
Message  landcool Sam 3 Mai 2014 - 23:40
Coucou  cest si dificile a changer ces bobines ??
landcool
Message  elyse69 Dim 4 Mai 2014 - 6:11
Coucou Salut Landcool disons qu'il sont placer à l'arrierre du moteur pas de vue... Je pense le faire moi même si je trouve le temp... Mais je ne sait pas comment c'est foutu !
Message  PET42 Dim 4 Mai 2014 - 7:44
GEN1 ou 2 ?
Parce que même sur un GEN2 ça se fait, faut grimper sur le moteur Wink
Message  yoyo13 Dim 4 Mai 2014 - 8:45
GEN1 aussi mais il faut des doigts de fée……………. Wink
@+JM Coucou
Message  reb266 Dim 4 Mai 2014 - 9:22
le plus facile est de demonter le plenum. Il y a 4 vis a enlever, pour les deux du haut, ça va encore, mais pour les deux du bas, bonjour. Quand j'ai démonté le mien , les vis du bas étaient absentes.....
Avec de la patience et des doigts de chirurgien on y arrive.
Bon courage
Message  Invité Dim 4 Mai 2014 - 14:04
elyse69 a écrit:Coucou [b]Salut, je cherche un mécanicien qui pourrait remplacer des bobines sur un V8 près de thionville ou quelqu'un qui pourrait me conseiller pour ce remplacement ou un garage. C' est pour un amis qui a ce V8 ... Respect
C'est pour celui là!
Cherche mécano 12752333754_89b3f9f448_c
Message  entrelandiste.com Dim 4 Mai 2014 - 15:48
Je confirme, il n'y a rien de particulier, il faut juste prendre son temps.
Ce serait dommage de l'amener au garage, mets ton capot à 90° ce qui te donnera plus de visibilité et n'hésite pas à monter sur le moteur, car elles sont pas facile d'accès. (tout dépend de la génération)
Le plus difficile, ça reste les vis de fixation en bas.
Penses à faire un croquis ou repère tes fils afin de ne rien inverser au remontage (petit conseil en passant)
Bon courage à toi
entrelandiste.com
entrelandiste.com
Ville et code postal : Nancy
Activité / Fonction : Technicien Jag-Land
http://www.entrelandiste.com
Message  papamike Dim 4 Mai 2014 - 18:05
Tiens  Exclamation ça.....c'est cadeau... Wink
Pour le remontage... Arrow
Cherche mécano Cablag11
Cherche mécano Bobine10
Facile.................sur le papier.....si c'est un GEMS.
Message  entrelandiste.com Dim 4 Mai 2014 - 19:00
Pratique ton schéma papamike.
entrelandiste.com
entrelandiste.com
Message  elyse69 Dim 4 Mai 2014 - 19:05
Merci les gars je vais m'y mettre le prochain week-end .... Pascal c'est un gen2. À bientôt .  Super !
Message  elyse69 Dim 4 Mai 2014 - 19:18
Dite moi ou et combien vaut un jeu de bobine complet et où l'acheter ?
Message  Alain57 Dim 4 Mai 2014 - 19:32
Alors, pour les avoir changées il n'y à pas très longtemps. Si c'est un " Gen 2 " comme tu dis, il t'en faut deux !
Pour ma part, achetées chez " l'Oscar "  Laughing pour le prix d'environ 100 € chacune.
Voici un p'tit schéma avec lequel tu devrais t'en sortir !!!
Cherche mécano Bobtho11
Message  elyse69 Dim 4 Mai 2014 - 20:39
Merci alain57 c'est effectivement ce schéma que j'ai utilisé l'or du changement du faisceau des bougie le moi dernier... Je vais de ce pas commander chez oscar . Super !
Message  papamike Lun 5 Mai 2014 - 8:01
entrelandiste.com a écrit:Pratique ton schéma papamike.
Le plan de câblage, c'est pas de moi : c'est du "Volta"... Super !
Les bobines GEMS c'est ma composition à partir d'un crobar piqué chez Allbritt.
Pas aussi coloré que notre ami Jean-Luc, je n'ai pas sa dextérité sur un ordi.... Wink
Et en plus, ça sert à " que dalle " puisque notre copain Elysée,...............il est THOR donc GenII.
Voilà ; à quoi ça sert que papamike y se décarcasse... J\'Me Moque
Message  Volta Lun 5 Mai 2014 - 12:36
Celle-là est mieux pour se repérer:
Message  Alain57 Lun 5 Mai 2014 - 14:00
Effectivement Volta !  Respect
Message  elyse69 Lun 5 Mai 2014 - 18:28
Bon papamike un grand merci pour ta dévotion sans limite... Et et et Cheminal qui n'a jamais dit son dernier mot ! Juste d'accord  Respect
Message  elyse69 Lun 5 Mai 2014 - 18:34
HAAA et alain et volta qui mon gâter d'un plan merveilleusement parfait ce qui va m'obliger à faire un travail exceptionnel sur un véhicule fabuleux ...... Qui ne m'appartient pas .! Encore...
Message  Alain57 Lun 5 Mai 2014 - 18:51
Elyse, tu aurais pu citer uniquement " Volta " dans ton message précédent. Car le schéma que j'ai posté, est apparu sur le forum grâce à lui !!!
PS: J'ai bien aimé la fin de ton message " encore ".  cheers Super !
Message  papamike Lun 5 Mai 2014 - 20:54
Alain57 a écrit:Coucou
pas............encore....  Exclamation
Nuance.... Wink
Message  Invité Lun 5 Mai 2014 - 22:59
 scratch J\'Me Moque Ange
