Recherche Pro pour vente et changement de boîte de vitesse
Rangeroad
Salut tout le monde,
Avis aux PRO du forum, je recherche une boîte de vitesse Manuel R380 d'occasion ou neuve avec le montage, je me propose de participer au travaux, étant en corse je projette de venir dur le continent pour cette opération, je ne pourrai venir qu'en octobre mais j'aurais besoin de connaître le coût pour prévoir l'enveloppe.
Merci d'avance
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: Recherche Pro pour vente et changement de boîte de vitesse
Si tu veut t'éviter un long voyage en plus du ferry
Tu peut te renseigné ici
http://www.espritland.com/
Canyon- membre actif
Merci pour le lien mais étant donné que je vais devoir rester sur place quelques temps vu que ça ne se fait pas en un claquement de doigt j'aimerais me rapprocher de nos pro pour pouvoir faire connaissance en même temps et partager quelques bon moments
Merci quand même
[RESOLU]
Affaire conclu avec Fabrice
nickel content pour toi
Pascal,
Oui c'est un poids de moins, ça c'est fait!
tu es entre de bonnes mains
Oui ça a l'air du coup hâte d'y être pour régler ça! Au passage une reprog chez Steve et c'est tout bon.. Enfin le reste je m'en charge
Par contre je viens de penser.. J'ai prévu avec Steve de faire la reprog en juin à distance, alors ma question est étant donné que je vais avoir de la route à faire pour aller chez Fabrice et que ma boîte est fatigué il vaut mieux que j'envisage la reprog plus tard ou je reste comme ça?
ben disons que ce serai bien qu'elle tienne jusqu'au changement mais des vacances en corse pour un dépannage pourquoi pas
toujours joindre l utile à l agréable.......................
avec la reprog tu peu rouler,ca change rien tu auras juste plus de couple à bas regime mais aucune incidence pour ta boite......
heu pascal oublis pas c'est la corse le cruising sur autoroute la bas c'est comme chez moi c'est pas tout les jours on est plutot a changer de vitesse toutes les 3 secondes pour grimper ou ralentir
ouais j avais pas pensé à ca,mais meme sans reprog autant eviter de rouler avec alors ???????????
Pourquoi attendre un dépannage pour venir! Venez quand vous voulez
Je pense que je n'aurai pas de problème ici, malgré les changement de rapport à répétition car je ne m'en sert pas pour aller au travail j'y vais à pied (5min et au bord de la plage )
C'est la route pour aller chez Fabrice qui me fait penser à ça, j'ai regardé de Marseille il y a 400km 4h de route c'est donc le fait que la boîte chauffe qui ma laissé pensé à une éventuel boulette, mais bon je ferai des pauses.... Si besoin...
je cherche le rapport entre la boite (mecanqiue en plus) et la reprog moteur......... ah si l'embrayage mais bon c'est pas de cela que l'on parle???
sinon a part si on change les rapports a la volée ou que les pignons de la boite sont droit sinon quand le rapport est engagé il est engagé donc???
après si on veux faire une pierre 2 coups c'est sur
a bon entendeur salut
steve66- Modérateur
Bon merci de dissiper mes craintes.. Pour la pierre de coup sa aurait l'idéal mais je t'ai envoyé des MP pour la boîte reprog et main d'œuvre et j'ai pas eu réponse j'ai donc passé cette annonce, maintenant je me suis engagé avec Fabrice pour la boîte donc je ne peux revenir en arrière, par contre pour la reprog on fera ça ensemble en vue des recommandations de tout le monde et une fois rendu chez Fabrice je ferais le tour et donc je viendrais te voir pour un Check...
Merci pour ta réponse.
A bientôt
donc j avais raison reprog ou pas ca change rien pour la boite ................
il te faudra plus que 4 heures chez fab pour faire 10 kms il faut deja 3/4 d heures....
.....surtout sans reprog!! (Rrroooooo)
et quand on augmente le couple... il passe par ou?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
si tu roule normalement avec une boite fatiguée y a pas de soucis que se soit avec ou sans reprog....
faut juste savoir dosé
Et on dors mieux la nuit!
» Recherche infos pour boite de vitesse.
» Recherche bouton verrouillage vitesse dans pommeau boite auto
» changement Cuir levier vitesse (boite auto)
» recherche boîte de vitesse R380
» Recherche boîte de vitesse Manuel 2.5 dt
