-25%
749.99 € 999.99 €
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Empty Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce
Message  reb266 Jeu 13 Mar 2014 - 9:58
Comme vous le savez, il faut que je change le guide du puits de jauge de mon V8 , il était fêlé juste au niveau du bloc.
Après recherches, sachant que c'est un Thor de 2000 ( >XA41482), il existe deux types de guides,l'un avec injection secondaire d'air et l'autre sans.
Comment faire la différence et lequel mettre. Sur celui que j'ai cassé, il y un trou de 3mm de diamètre dans la partie inférieure. Est cela la différence?
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Guide_10
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Puidej10
Si vous avez un Microkat plus complet que çà, je veux bien la référence exacte de la pièce
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Empty Re: Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce
Message  PET42 Jeu 13 Mar 2014 - 11:17
Wow elle pique les yeux ta question.
Je ne suis pas certain que même les pros ici, aient la réponse.
Message  PET42 Jeu 13 Mar 2014 - 11:20
Je pense qu'il doit s'agir de références différentes selon la région, comme le NAS pour les USA.
Les américains ont des Pets avec des équipements que nous n'avons pas
Message  reb266 Jeu 13 Mar 2014 - 12:00
D’accord avec toi ,mais généralement pour les NAS ou pas, c'est précisé.
Message  Volta Jeu 13 Mar 2014 - 12:30
PET42 a écrit:Wow elle pique les yeux ta question.
Ouaip... non seulement elle pique les yeux, mais elle fait mal au crane! (Reb? 2 aspirines STP)  Mwuahah
Alors... recherche sur Microcat par N° de pièce....
Résultat: Rien de plus que ce que tu as trouvé...
reb266 a écrit:D’accord avec toi ,mais généralement pour les NAS ou pas, c'est précisé.
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce 600113859Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce 600113859
Recherche dans Microcat dans "description" avec les termes: INJECTION D'AIR AUXILIAIRE
Résultat:
Tout ce qu'on trouve avec "AVEC INJECTION D'AIR AUXILIAIRE" est accompagné de "CDN/MEX/USA"
Donc pour moi, le tien serait "sans"... Donc LQN101060
En complément, recherche Google par images.... on trouve ça:
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Lqn10110
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Lqn10111
A toi de comparer, mais il y a de fortes chances que ce soit LQN101060...
Peut-être demander confirmation chez ton concessionnaire???
Message  reb266 Jeu 13 Mar 2014 - 12:40
Merci Volta, c'est logique mais elle ressemble plus à la deuxième qu'a la première (elle est coudée et pas droite):
Photo de l'objet cassé:
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce 2014-025
Ce serait donc une LQN 101150  ( avec admission d'air supplémentaire) d'ou ma question sur la référence  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall
Message  Volta Jeu 13 Mar 2014 - 13:44
Ah!.....
Je viens de vérifier sur le mien, elle est coudée aussi.....  scratch scratch
Dis-moi? à la pharmacie, tu as quelque chose de plus fort que l'aspirine?  Hit the wall Hit the wall Very Happy
seryacsel possède un NAS. Peut-être pourrait-il nous dire si sa jauge est droite ou coudée... et si il a cette admission d'air supplémentaire?
Message  steve66 Jeu 13 Mar 2014 - 13:50
pour la petite histoire
l'injection d'air secondaire et pour les vehicule du marche nas pour nos p38 mais c'est pour eviter les emission nocive a froid et on en trouve sur les vehicules essence
voici une petite explication
http://cdn.media.oscaro.com/pdf/5/pg_si_0106_fr_web.pdf
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Logo_p10        Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Rrp38_10
Message  Volta Jeu 13 Mar 2014 - 13:56
Coucou steve,
oui.... mais quel rapport avec la jauge?
Message  plouguer Jeu 13 Mar 2014 - 14:08
Le petit trou sert à évacuer l'air que tu compresses lorsque tu enfiles la jauge dans le fut, sans cela tu ferais baisser l'huile dans le fut et ta lecture serait toujours plus basse que la réalité.
J'ai exactement le même Vouit de la même année et c'est la photo de la réference LQN101060 qui ressemble le plus.
Si cela peut aider.
plouguer
Ville et code postal : CARHAIX
Message  Volta Jeu 13 Mar 2014 - 14:18
plouguer a écrit:Le petit trou sert à évacuer l'air que tu compresses lorsque tu enfiles la jauge dans le fut, sans cela tu ferais baisser l'huile dans le fut et ta lecture serait toujours plus basse que la réalité.
Si cela peut aider.
Tu as donc un tube droit?  et ton pet n'est pas un NAS...
On peut pas dire que ça aide vraiment...  Mwuahah Car:
Reb: 4.0L HSE 2001 Tube coudé, pas un NAS..
Moi: 4.0L SE 2000 Tube coudé, pas NAS..
Toi: 4.0L SE 1999 Tube droit pas NAS..
On a l'embarras du choix.... enfin, on surtout l'embarras!
Reb: rajoute deux Lexomyl...
Message  reb266 Jeu 13 Mar 2014 - 15:58
Le mien 4.0 HSE 2001 pas NAS, guide courbé. Donc je ne sais plus quelle référence prendre. Je vais aller chez LR avec les morceaux et leur demander la même, comme cela on aura la bonne référence.
Sinon j'ai demandé un devis pour les pièces du bas moteur ( coussinets, paliers, segments vis et joints......
Chez LR  660€ HT
Chez Turner Ing : 288€ HT + 30€ de port.
Y a pas photo............
Message  PET42 Jeu 13 Mar 2014 - 16:46
Il te faut celle-ci
regarde mieux, tu verras qu'elle fait les deux couves aussi, regarde bien son ombre
Message  PET42 Jeu 13 Mar 2014 - 16:52
En jouant sur le niveau on voit mieux les courbes
Message  reb266 Jeu 13 Mar 2014 - 17:35
Pascal, tu semble avoir raison , vu comme çà on voit mieux les courbes. Donc les deux sont courbées et je vais demander la LQN101060
Message  RR-Evo Ven 14 Mar 2014 - 0:21
Christophe,
Quand tu as un doute comme ça, un coup de bigo avec le numéro série et je te sors la bonne pièce pour TON pet, pas celui du voisin ni celui des américains Wink
Simple comme un coup de Microcat Land Rover Humour!
Question aus pros du forum pour la référence d'une pièce Couverture2%25281%2529-001
Message  Volta Ven 14 Mar 2014 - 0:39
Ben justement.... j'ai essayé avec mon VIN à moi, et Microcat me sort les deux références....  Wink
Message  reb266 Ven 14 Mar 2014 - 8:44
Merci Florent,mais je ne voulais pas te déranger pour si peu.En plus, çà fait vivre le forum  Very Happy  Very Happy  Very Happy
