Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Brancher une CB
PHILOX46
Brancher une CB Empty Brancher une CB
Message  PHILOX46 Lun 3 Mar 2014 - 22:34
J'ai une CB Président "wilson"depuis des lustres dans un carton et j'aimerai bien la laisser dans mon Pet ou elle y sera plus utile.
Comment la brancher au 12v permanent ? (pas de branchement compliqué et sans démonter trop de choses)
PHILOX46
PHILOX46
Brancher une CB Empty réponse
Message  w675 Mar 4 Mar 2014 - 8:20
Coucou Le plus simple est de la brancher sur la prise de l'allume cigare pour un usage occasionnel :facile  Wink
PS ne fait d'essais sans avoir brancher l'antenne
Brancher une CB Empty Re: Brancher une CB
Message  landcool Mar 4 Mar 2014 - 20:10
poyr un fix tu peut prendre l alim de radio  ou sous la console centrale il y a une alim permanente non branche ..sinon en mobile comme dit w675 abec une prise allume cigare
landcool
Message  jbv Mar 4 Mar 2014 - 20:24
Ou tu te prends sur la prise allume cigare, c'est la moins risqué pour ça!
Message  papamike Mar 4 Mar 2014 - 21:52
jbv a écrit:Ou tu te prends sur la prise allume cigare, c'est la moins risqué pour ça!
+1...et tu mets l'antenne magnétique sur le capot côté gauche,
le câble se planque sous la partie arrière du capot et entre dans l'habitacle par là.
J'ai essayé antenne milieu du capot mais............pas très pote avec les bobines d'allumage au dessous... Non non non Non non non
Enfin..............pour un moteur qui a besoin d'électricité pour ses bougies.
Bougies qui ne sont pas de préchauffage......... scratch
Message  PHILOX46 Jeu 6 Mar 2014 - 8:51
Merci pour toutes vos réponses elles vont bien m'aider.
PHILOX46
PHILOX46
Message  papamike Jeu 6 Mar 2014 - 10:06
Et ça tient le coup, 30A - fusible N°8 sous siège passager ( de mémoire )... Question . scratch
Bon aussi pour la machine à café mais maxi 350 watt sans rien d'autre raccordé dessus.
Volta ... Exclamation ..............j'ai juste.. Question Question
Message  Canyon Jeu 6 Mar 2014 - 19:37
Peut tu expliquer quelle est le problème ?
Car je vient d'avoir un cb et pour l'instant j'ai placer l'antenne au centre...
Message  papamike Jeu 6 Mar 2014 - 20:53
Ben si cela fonctionne pour ton install,
c'est qu'il n'y a pas de problème de parasitage par les bobines.
Heureux qui comme un cibiste, a fait une bonne installation.
Message  Canyon Jeu 6 Mar 2014 - 21:02
Haaaa ! c'est pour la cb que sa peut poser problème
J'ai cru un moment que sa pouvais poser problème cote moteur  Mwuahah  Nuts
Message  papamike Jeu 6 Mar 2014 - 21:16
Canyon a écrit:Haaaa !  c'est pour la cb que sa peut poser problème
Tout de même ... Razz
Ce n'est pas une modeste Cibi qui détruira un V8 du losange vert... Rolling Eyes
Message  Invité Jeu 6 Mar 2014 - 21:21
Oval pas losange, c'est du Briton pas French.  Wink
Message  papamike Jeu 6 Mar 2014 - 21:29
cheminal a écrit:Oval pas losange, c'est du Briton pas French.  Wink
Ma langue qu'à fourché.... Exclamation Exclamation Rolling Eyes
Message  Invité Jeu 6 Mar 2014 - 21:37
Non la neige qui te l'a gelée.  Rolling Eyes
Message  papamike Jeu 6 Mar 2014 - 21:55
Y'en avait pô du tout..............ou si peu.
Mêm'pas lavé les roues, sec de sec le macadam.....Pfttttttt.. Exclamation
Et pas un seul Cibiste sur les ondes....Re.......PFfffttttt.. Exclamation  Exclamation
Même sur le canal 19
