range rover p38 2.5 dse
bonjour a tous .
sur l électrovanne de la pompe a vide de EGR partent 2 tuyaux un bleu et noir qui va a l EGR et un noir qui va en dessous de la pipe d admission d air.
questions:
1. a quoi sert le tuyau noire et ou doit il être branché sur l une des deux sorties en bout de l électrovanne ( sur le petit diamètre cylindrique ou sur le grand diamètre ? )
2.quelle incidence sur les performances en fonction du branchement???
je précise que la vanne EGR a été neutralisée et remplacée par le kit adéquat..
merci pour vos réponses.
questions:
newlyn- Membre
Ville et code postal : 50100
Activité / Fonction : retraite heureux
Re: range rover p38 2.5 dse
pas bavards les mazouteux????????????newlyn a écrit:bonjour a tous .
questions:
newlyn- Membre
désoler moi je n'ai pas la vanne EGR, mais les réponses vont arriver un peu de patience... ...
moimeme8071- pet lover
Je ne comprends pas trop la question, mais je vais essayer de t'aider.
La pompe à vide (6) se trouve à l'entrée de la culasse au bout du collecteur juste dessus du bouchon de remplissage d'huile moteur.
De cette pompe à vide tu as une durite souple qui va à la soupape modulatrice d'EGR (3).
De cette soupape part une durite plus fine noir et bleue vers la soupape EGR (2) à l'entrée du collecteur d'admission (1).
Sur cette même soupape EGR, tu as l'entrée des gaz conduits par un tuyau rigide métallique (5) qui partent du collecteur d'échappement.
Le tout est analysé par le capteur de débit massique à la sortie de la boite à air (4).
Visuellement ça donne ça :
+1. bsr.
A gauche en bout du repaire 3 il y a 2 sorties une sur le petit diamètre tout au bout et l autre sur le plus gros diamètre près du corps de cette soupape
comment doivent être branchées la duite bleue et noire qui va a la vanne EGR et la durite noire qui va vers le dessous du collecteur d admission d air.
merci.
merci.
newlyn- Membre
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» RANGE ROVER II P38 4,6l V8 HSE BA
» RANGE ROVER P38 4.6 HSE... New
» Range rover p38 4.6 HSE
