Parallélisme
Memen
Parallélisme
Avé,
Suite au changement de mes rotules (direction et suspension) par mon mécano (de quartier), je dois faire mon para.
A votre avis, il faut ABSOLUMENT passer par un garage Range ou un 'généraliste' doit savoir le faire.
Autrement, vous auriez une bonne adresse vers Poissy (78)?
Merci et Tchô
Merci et Tchô
Memen- débutant en panne
Re: Parallélisme
Régler un parallélisme sur une bagnole me semble être une opération "standard" et n'importe quel garagiste peut le faire, pour peu qu'il ait l'équipement nécessaire...
Je crois que l'opération se fait sur le même principe, quelle que soit la voiture...
Re: Parallélisme
Ben disons que générallement, les voitures n'ont qu'une seule barre, les Pet en ont deux, une devant et une derrière le pont....
C'est pour ça que je préfère ne pas prendre de risques.....
Je fais une grosse passe sur les trains roulants afin d'être tranquille un moment, ça serait dommage qu'un mauvais réglage me ruine tout ça....
Re: Parallélisme
le parallelisme se regle uniquement sur la barre arriere,l'avant c'est juste pour mettre ton volant droit,donc n'importe quel garage ayant le matos pour faire des geometries peut te le faire.
mich- Range P38 Guru
Re: Parallélisme
Adresses-toi directement à un spécialiste du réglage de trains roulants...
Il y en a un à 100m de chez-moi,... donc je pense que tu n'auras pas de problème à en trouver un en région parisienne.
Re: Parallélisme
OK, merci pour vos réponses.
Mes boudins AR ont été postés aujourd'hui, le pet est prêt à les recevoir et ensuite, hop, je m'occupe du para!
Et ensuite, hop, les silent-blocs!
Tchô
Tchô
Re: Parallélisme
Bon, en attendant de recevoir mes boudins pour pouvoir rouler autrement que sur les butées, j'ai appelé deux centres près de chez moi pour le para: pour les tarifs, c'est assez 'grand écart' :
-> Speedy : 65 euros
-> Euromaster : 190 euros (soit disant que sur un 4*4, tout se règle dans tous les sens, y'en a pour 2h30)
Quoi que vous en pensez...?
Tchô
Tchô
Re: Parallélisme
Suite à la permutation des pneux, av a l'ar et vis versa, mon s'est mis à tirer à droite alors que j'avais faire refaire la géometrie parce qu'il tirait déjà à droite depuis l'achat
Comme ont n'est jamais mieux....
J'ai refait le parallelisme cet après midi. Et Oup, il y avait bien 10 mm d'ouverture !!!
J'ai remis en me basant sur un post trouvé sur un site de Classic, environ 1 mm d'ouverture.
Qu'elle est la donnée constructeur ?
Le RAVE est au bureau et je suis en vacances
Vincent lanth- débutant en panne
Re: Parallélisme
Ça me rappelle quelqu'un..
http://www.cambouis.com/land-rover/direction/reglage-parallelisme-ficelle.htm
