Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
teinter son bois....
Charly33
teinter son bois.... Empty teinter son bois....
Message  superwam Mar 21 Jan 2014 - 23:43
coucou tout le monde...petite question.....ma facade en bois n'est pas exactement la même teinte que le reste de mes placages bois....il faudrait que je l'assombrisse.....qq aurait une idée de comment procéder?
teinter son bois.... Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!teinter son bois.... Rabbid_emoticon_by_zimpy222
teinter son bois.... Rrp38-11
teinter son bois.... Empty Re: teinter son bois....
Message  Laurent 46 Mer 22 Jan 2014 - 0:06
Coucou  on peut assombrir le bois avec divers teintures (du brou de noix en est une mais très foncée) doit y en avoir beaucoup d'autres.
Tu peux faire sortir les veines avec de l'huile de lin chaude sur un chiffon doux.
Le problème est que le placage est vernis...rien ne passera sans poncer au préalable!
Message  superwam Jeu 23 Jan 2014 - 7:30
ok etr je ponse avec quoi.....du papier et de l'eau?
je ponce à sec?
grain fin?
Message  Charly33 Jeu 23 Jan 2014 - 9:02
Coucou Coucou Coucou
Tu commences à poncer avec du moyen (120) pour accrocher le vernis puis tu diminue le grain jusqu'à 400 environ pour avoir une surface parfaitement lisse. Et ponçage A SEC ! ! ! jamais d'eau sur du bois sinon ça gondole (le placage). Tu peux aussi utiliser de la paille de fer pour la finition.
Après tu cherches la teinte qui va bien (noyer). Faire un essai sur une partie pas trop visible pour comparer.
Le brou de noix est à proscrire. le résultat serait quasiment noir (désolé Laurent46  Embarassed )
Ensuite il faut revernir. Tu as le choix. Tu trouves du vernis en aerosol. Facile à poser mais couche très fine, donc opération à renouveler plusieurs fois. Tu peux aussi le passer au pinceau, couche plus épaisse, donc une seule fois. Faut quand même avoir le coup de paluche mais c'est la solution que je préfère.
Pour la finition, ponçage grain 1000 et lustrage avec un produit de ton choix.
A EVITER (pour enlever le vernis):
- Les produits décapant du commerce. Plutôt prévus pour du buffet Louis XVI  Very Happy
- Le décapeur thermique.
J'ai refait comme ça 2 tableaux de bord de Cortina. Le résultat était à la hauteur mais c'est un sacré Taf. Mais je n'avais pas le choix, plus de pièces depuis longtemps.
Personnellement, à ta place, je chercherai la pièce de la même teinte que le reste.
Et puis tu refourgue l'autre sur le fofo? Y'a plein de  Dans mon temps qui ne voient plus la différence entre le noyer et l'acajou depuis des lustres  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
 Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  Charly33 Jeu 23 Jan 2014 - 9:05
Je viens de me relire, une précision, pour le ponçage de finition du vernis (1000), c'est ponçage à l'eau.
Charly33
Charly33
Message  RR-Evo Jeu 23 Jan 2014 - 9:11
Charly33 a écrit:Je viens de me relire, une précision, pour le ponçage de finition du vernis (1000), c'est ponçage à l'eau.
on reconnaît l'homme de l'art Cool
teinter son bois.... Couverture2%25281%2529-001
Message  superwam Jeu 23 Jan 2014 - 10:34
je sens que je ne sais pas dans quoi je m embarque :oups:
Message  Volta Jeu 23 Jan 2014 - 11:06
....Ensuite il faut revernir. Tu as le choix. Tu trouves du vernis en aerosol. Facile à poser mais couche très fine, donc opération à renouveler plusieurs fois. Tu peux aussi le passer au pinceau, couche plus épaisse, donc une seule fois. Faut quand même avoir le coup de paluche mais c'est la solution que je préfère.
Entre le type de vernis utilisé à l'origine, (pour le décapage et la remise en vernis) la teinte exacte à trouver, le coup de patte, et le boulot à effectuer, c'est pas certain que le résultat final soit à la hauteur de tes espérances...  Wink
Ce serait pour en rattraper un, rayé ou avec un choc, encore.... mort pour mort, ça vaudrait le coup d'essayer... mais là...  Aie
La dessus, ce serait bien un vernis polyuréthane deux composants... (t'en penses quoi Charly??)
Personnellement, aussi, je serais un peu de l'avais de Charly... Wink
Message  Rico67 Jeu 23 Jan 2014 - 11:08
Coucou  lapinou tu a une autre solution ,tu repeint tout en noir laquer  Laughing Laughing Laughing
bon je sais ou elle est  Sortie
Message  Vmaxsan31 Jeu 23 Jan 2014 - 12:05
le mieux les garçons , c'est une vitrificateur marin , brillant , satiné , mat ... 2 bonnes couches !  Coucou
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
Message  superwam Jeu 23 Jan 2014 - 12:42
J avais bien pense aussi au vitrificeteur......mais faut poncer quand meme ??
Message  Gmo78 Jeu 23 Jan 2014 - 15:22
Sinon il te reste toujours la solution du total covering.
Pas trop difficile à poser, et il existe pas mal de nuances sympas.
L'avantage, c'est réversible, pas besoin de démonter et il existe un très grand panel de nuances.
Bon je sais, je suis H.S par rapport à la teinte du bois, mais je me permettais d'exprimer l'idée au cas ou......  geek
Gmo78
Gmo78
Ville et code postal : 78100 - Saint-Germain-en-Laye
Message  Laurent 46 Jeu 23 Jan 2014 - 15:25
Et pour l'appliquer  affraid .....le rendu ne sera peut être pas comme à l'origine!
Ou alors avec un pistolet à peinture type aérographe! (en ayant qqs notions)
Message  superwam Jeu 23 Jan 2014 - 15:34
Gmo78 a écrit:Coucou
je cherche a mettre du bois dans mon pet, pas du plastique.....mais merci pour l idee des fois que Wink
Laurent 46 a écrit:Et pour l'appliquer  affraid .....le rendu ne sera peut être pas comme à l'origine!
developpe ?????
Message  Vmaxsan31 Jeu 23 Jan 2014 - 15:47
avec le vitrificateur le rendu au pinceau est aussi bien qu'au pistolet ....  Wink
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Laurent 46 Jeu 23 Jan 2014 - 17:07
developpe ?????[/quote]
Passer du vernis au pistolet n'est pas une tache facile quand on a pas de notion. Je n’arrête pas de poser des questions à mon pote peintre auto et il se poil à chaque fois!
En fait il faut déjà le bon pistolet, la bonne buse, le bon débit d'air, le volume de peinture (ou vernis), le bon pourcentage de diluant pour la bonne viscosité le bon geste également! C'est un métier et s'improviser peintre auto du jour au lendemain.... affraid
Certains sont surement plus doués que d'autres......à essayer avant!!  Wink
Vmaxsan31 a écrit:avec le vitrificateur le rendu au pinceau est aussi bien qu'au pistolet ....  Wink
Je ne peux t'en parler Richard je ne connais pas! Aurais tu le même rendu au piceau que le bois vernis d'origine sur nos pets??  scratch
Cette option est peut être la bonne! ....à vos pinceaux !!
Je pense qu'il faut faire un essai avant!! (pour toutes les formules!)
Message  Vmaxsan31 Jeu 23 Jan 2014 - 17:15
Pas besoin de test , au pinceau , 2 couches , évidemment laisser sécher entre les couches 24h !!!
et si tu veux une finition RR , brillant pour une finition laque .
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Laurent 46 Jeu 23 Jan 2014 - 17:17
Gaetan, je pense un autre truc qui pourrai peut être le faire, c'est que au lieu d'avoir un rendu final vernis, tu pourrais aussi avoir un aspect final huilé.
Bien moins brillant que le vernis certes mais peut être plus original et surtout unique!!
Cela n’empêche pas le ponçage du vernis au préalable.  Wink
L'aspect huilé reste quand même un peu brillant après lustrage (à l'huile de lin par exemple) et le bous resterai brut!
J'ai une crosse de fusil comme ça, bien plus joli et authentique à mon gout!
Cela n'engage que moi!
