Chargeur CD mort ???...
Salut à tous ...
J'ai un petit souci avec le chargeur cd ... l'autoradio lui fonctionne nickel, mais je n'ai aucun accès au chargeur ... si j'appuie sur le bouton (cd) de l'autoradio, rien ne se passe (même pas de "no cd") la radio continue d’émettre, et je ne peux sortir le tiroir du chargeur ...
Je viens de parcourir les 8 pages "électronique/multimédia" du forum et je n'ai rien trouvé sur le sujet ...
Dans un 1er temps je voudrais tester la bonne alimentation du chargeur ... donc si qq'un avait le schéma ...
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Re: Chargeur CD mort ???...
juste une question bête. En démontant ton autoradio a tu vérifié si ton chargeur est connecté??
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
+1 Devrait y avoir un signe de vie au moins......didi61 a écrit:juste une question bête. En démontant ton autoradio a tu vérifié si ton chargeur est connecté??
Désolé oui, j'avais oublié de préciser que j'avais retirer l'autoradio pour contrôler que tout était bien connecté derrière ...
Je n'ai plus le souvenir exact des connexions que j'ai vu au cul de ce dernier, mais il me semble 2 prise DIN de même grandeur, une plus petite encore en dessous et l'antenne de l'autre coté + (je crois) un autre fil ou deux coté prise d'antenne ...
Je pense qu'il me faudrait vérifier qu'une l'alim + sort bien de l'autoradio et arrive jusqu'au chargeur ...
» Chargeur 6 cd
» Chargeur de CD
» mini chargeur
» Branchement chargeur CD
» recherche le caisson de basse et chargeur CD harman kardon
» Chargeur de CD
» mini chargeur
