Arrivée à la maison
ours-rouge
Arrivée à la maison
Voila j'ai passé le pas; plus sur un coup de tête que sur un coup de coeur, le problème de trop reflechir c'est de ne jamais franchir le pas...
voici quelques photos
j'ai mis un coup de lavage rapide car il était vraiment trop sale, plein de boue..le chemin d'accés n'était pas trop bien pavé..
a faire :
suspension (à plat depuis 8 jrs..)
4 pneus
reglage toit ouvrant
frein (aucuns) d'un autre côté le bocal est largement en dessous du mini
radiateur de refroidissement "plastic" percé et réparé au bi composant (cela tient depuis 3 mois)
calostat et capteur de temperature d'eau car il ne monte pas assez en tempé selon le proprio..
balai essui glace av
fauteuil conducteur
ciel de toit
plip telecommande (partie caoutchou, j'ai essaye d'appuyer avec un objet sur les plots mais rien comme reactions de plus en voulant changer les piles, dont je n'avais pas le bon modele, j'ai deja desactivé le demarrage moteur) donc shunt du systeme
verins de hayons arriere
plage arriere en mauvais etat
les 6 montants interieurs sales et decolés
baguette de protection au dessus de l'essui glace arriere dont le film noir se décolle (je l'ai déja viré, en dessous c'est "chromé"..)
2 miroirs de retros ext. conforme (là , il y a des glaces plus petites collées.
un grand coup de polish et deux rayures à gauche et à droite au niveau des portes arrieres pas profondes mais bien visibles..
et un malade de plus ;;un:geek:
a faire :
4 pneus
fauteuil conducteur
ciel de toit
ours-rouge- débutant en panne
Re: Arrivée à la maison
il y a pas que le capteur de temperature et le calorstat a faire, mais la pompe a eau et le visco, c'est tres rare une sonde de temperature la dessus...........si il monte pas assez en temperature, c'est toujours les memes pieces a changer: pompe a eau, calorstat et visco et en general sa s'arrete la........
par contre il y a pas mal de chose a faire dessus, j'espere que tu l'a pas touche trop haut.....
mich- Range P38 Guru
non il ne m'a pas donné de sous, c'est moi qui lui ai fait un chéque.;mais pour 1000€ je ne peux pas trop en demander non plus..
pour le visco il faut que je verifie demain mais il me semble que le ventilo tourne en permanence..;d'ou le fait qu'il ne monte pas en tempé. ..
bon courage pour la remise en route
C'est normal que le visco tourne en permanence !! Seulement, à froid, il tourne par inertie et lorsque le moteur deviens chaud, il accroche de plus en plus sur l'axe afin de tourner plus vite !!ours-rouge a écrit:non il ne m'a pas donné de sous, c'est moi qui lui ai fait un chéque.;mais pour 1000€ je ne peux pas trop en demander non plus..
content pour toi, bonne remise en etat, j'ai fait a peu pres pareil, le plaisir de remettre en etat son pet soi meme, je connais ça, tout le monde n'as pas les moyens de claquer 10000 boules dans un pet flambant ....
Bonne continuation.
Yann.
Bonne continuation.
Yann.
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
c'est çà le vrais plaisir en fait ...
landcool- débutant en panne
Mouai................ Bon effectivement sympa de mettre les mains dedans pour le connaitre un peu, de la a dire que c est le meilleur.......... Sincerement au vus des frais a faire dessus et le temps de main d oeuvre accumulé (la il ne s agit que de temps c est vrai mais bon), je pense que tu vas tout doucement approcher des 4000/5000 roros donc..... En tout cas bon courage a toi surtout et j aime bcp la couleur de l engin!!!!!
mich a écrit:il y a pas que le capteur de temperature et le calorstat a faire, mais la pompe a eau et le visco, c'est tres rare une sonde de temperature la dessus...........si il monte pas assez en temperature, c'est toujours les memes pieces a changer: pompe a eau, calorstat et visco et en general sa s'arrete la........
+1 avec mich
j'avais le meme probleme sur mon dse l'aiguille de temperature montait a peine et presque pas de chauffage
apres remplacement calorstat pompe a eau visco coupleur (merci a mich et kevin pour leur aide ) tout est rentre dans l'ordre aiguille a midi 5 et du chauffage
manuvouite- débutant en panne
» ais
» Nouveau membre dans le circuit RRP38
» nouvelle arrivée
» Nouvel arrivée sur le forum
» Radiateur fissuré
» nouvelle arrivée
» Radiateur fissuré
