durite rigide d'embrayage
bonjours a tous!
voila les papier de la vente faite je me penche donc sur le bestio!
pédale d'embrayage au plancher donc j'ouvre le capot et regarde le niveau de liquide mais il y en a donc je me lance pour une purge (du moins cher au plus cher!) et la surprise! le liquide sort entre la durite rigide et l’écrou!
cela vous est il déjà arriver?
merci d'avance!
thomas
merci d'avance!
thomas
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
Re: durite rigide d'embrayage
Tu a au moins identifier le souci !! Ta durite doit être percée au niveau de l'écrou et/ou la jonction qui est hs !! démonte et examine bien !!
bonjour!
oui je démonte sa aujourd'hui et ferai une photo de la durite rigide
une question m'est venu: cela a t'il pu foirer la connexion de la tulipe du coter récepteur?
voila la fameuse durite rigide et sa fissure comme tu l'avait predit!!
salut!!
sa y est c'est réparé! un tour chez AD et ressortit avec la même durite mais en cuivre cette fois ci (il m'a expliqué que l'acier était trop dur et que si il essaye sa fera de la m...e!) pour 34€
du coup remontage purge et hop le bestiau avance et recule! reste plus que la suspension et direction le contrôle!
» fuite de liquide de refroidissement
» RESOLU Fuite liquide de frein tuyau rigide arrière
» Volant moteur rigide
» tuyau rigide direction assistee
» Pièces diverses
» Pièces diverses
