599 €
Trace huileuse niveau admission d'air
vacomjtepouss
Greg90
Trace huileuse niveau admission d'air Empty Trace huileuse niveau admission d'air
Message  Greg90 Dim 1 Déc 2013 - 17:28
Salut a tous,
J'ai viré ma vanne EGR, pour ce faire j'ai du enlever le petit capotage au dessus de l’admission d'air.
Sur une des 6 arrivées la deuxième en partant de l'avant du moteur on vois bien la conduite toute grasse.
C'est sans doute une fuite au niveau de la fixation de la bride, le gras serait du au retour de gaz venant de la vanne EGR, je ne suis pas convaincu d'une fuite injecteur?
Trace huileuse niveau admission d'air Img_9649
Je vous joint aussi la photo de l’intérieur de la vanne EGR, on vois bien toute la crasse qui y est, on la retrouve aussi dans les durite et donc dans l'intercooler, je vais prévoir un dégraissage corsé de l'intercooler pour le rendre aussi efficient qu'a l'origine.
Trace huileuse niveau admission d'air Img_9650
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Trace huileuse niveau admission d'air Empty Re: Trace huileuse niveau admission d'air
Message  Invité Dim 1 Déc 2013 - 18:33
Greg90 a écrit:Salut a tous,
Greg
Fuite du joint dz lz pipe d'alimentation ou une durite ou un truc coincé sous le pipe d'alim d'où ce manque d'étanchéité.
Message  Greg90 Lun 2 Déc 2013 - 19:38
Cheminal, oui je pense bien a un joint défaillant, n’empêche on vois bien que la crasse repasse quand même pas mal a se niveau du a la vanne EGR.
Je vais voir pour commander 6 joints neuf et changer tout cela.
Greg
Greg90
Greg90
Message  vacomjtepouss Lun 2 Déc 2013 - 20:08
les flex de retour gasoil ne paraissent pas joli non plus !!! Sad
vacomjtepouss
vacomjtepouss
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Message  Invité Lun 2 Déc 2013 - 21:18
Greg90 a écrit:Salut,
Greg
Avec une telle fuite ton moulin tourne seulement sur 5 pattes et demi. pale
Ton gros doit être mou du genou.
Message  Greg90 Mer 4 Déc 2013 - 18:32
C'est pas faux Cheminal.....
Ce qui explique peut être justement ce côté glissant de la boite, qui en fait ne glisse pas, juste que je n'ai pas assez de puissance en bas pour lancer la bête, donc besoin de plus de T/min....
Concernant les durites injecteur, oui, j'ai vu, mais aucune ne fuite pour l'instant, mais bon, je vais changer tout d'un coup.
Greg
Greg90
Greg90
Message  lucmat Mer 4 Déc 2013 - 19:05
il n'y a pas de joint sur le collecteur en plastique, ça ressemble plus à des retour HS et peut être à un mauvais serrage du collecteur...
Message  Invité Mer 4 Déc 2013 - 21:37
lucmat a écrit:il n'y a pas de joint sur le collecteur en plastique, ça ressemble plus à des retour HS et peut être à un mauvais serrage du collecteur...
Si ce sont des tubes en plastique-bakelite qui se montent en force sur le collecteur. Ange
Message  lucmat Jeu 5 Déc 2013 - 4:40
j'avais jamais fait gaffe, je pensais que c'était en contrainte par serrage contre la culasse...
Message  bargo94 Jeu 5 Déc 2013 - 5:54
Coucou  Generalement ce genre de montage ne pose pas de probleme, peut etre une petite merde couincée au remontage Cool
Message  Greg90 Jeu 5 Déc 2013 - 9:06
Comme des manchettes? Je n'arrive pas a trouvé les pièces chez les revendeur UK a travers leurs site internet.
Même dans les rubriques moteur je ne trouve rien, ni dans "gasket"
Je vais leurs envoyés la photo pour qu'il comprenne ce que je veux.
Greg
Greg90
Greg90
Message  PET42 Jeu 5 Déc 2013 - 12:04
Gasket Inlet Manifold STC2203 sur pipe alu (avant 99)
O ring STC4186 et 4187 sur pipe plastique (après 99)
Message  jango Jeu 5 Déc 2013 - 12:32
tu as essayé chez BMW? ce sera peut être plus facile
Message  Invité Jeu 5 Déc 2013 - 13:51
lucmat a écrit:j'avais jamais fait gaffe, je pensais que c'était en contrainte par serrage contre la culasse...
Oui c'est le montage normal et il y a des tubes-joints courts qui peuvent être changés si nécessaire.
On a l'impression que cela fait partie intégrante de la pipe, c'est la partie tubulaire qui s'insère dans la culasse.
Des que je remets la main dessus j'en fais une photo.
Message  Greg90 Jeu 5 Déc 2013 - 18:21
PET42 a écrit:Gasket Inlet Manifold STC2203 sur pipe alu (avant 99)
Salut Pet42,
En effet, merci pour les refs.
Dés que j'ai eu un peu de temps j'ai fait qlq recherche
Donc ici
Admission avant 99, joint N° 6
[url=Trace huileuse niveau admission d'air Admiss10]Admission avant 99[/url]
Admission après 99, joint N° 3 et N°2
[url=Trace huileuse niveau admission d'air Admiss11]Admission après 99[/url]
Greg
Greg90
Greg90
Message  Greg90 Ven 6 Déc 2013 - 15:24
Le joint N°2 ne fait pas partie du collecteur mais est celui entre la vanne EGR et le collecteur.
L'image ne montre que le joint N°3.
Pet42, tu renseigne deux Ref, quelle est donc cette deuxieme ref?.
J'ai tout trouvé chez p38spares.
Greg
Greg90
Greg90
Message  PET42 Ven 6 Déc 2013 - 20:44
C'est une erreur de ma part, il ne te faut que la référence STC4186
Message  Greg90 Sam 7 Déc 2013 - 14:29
PET42 a écrit:C'est une erreur de ma part, il ne te faut que la référence STC4186
Ok, merci Coucou
Greg
Greg90
Greg90
Message  Greg90 Mer 1 Jan 2014 - 16:47
Pour être juste il faut la Ref STC4187. N°3 sur le schéma
La ref STC4186 est l'ancienne ref du joint entre la vanne EGR et le collecteur d'admission d'air. N°2 sur le schéma. La nouvelle ref est LKJ000070
Le tuto sur un nouveau fil.
Greg
Greg90
Greg90
