Assises de sièges !
dav78
Assises de sièges !
Tous !
Petite question de néophyte :
Est-il possible d'intervertir les assises de sièges ( électriques, chauffants ). ?
Re: Assises de sièges !
Alain57 a écrit:
Tous !
entre droite et gauche ca va etre compliqué pour attraper les boutons...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Je dirais pas forcément si tu les inversent.
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Peut être qu’intervertir uniquement le rembourrage des sièges suffit !
jbv- Range P38 Guru
Moi je l ai fait mais c est long....
didi61- pet lover
au fait, Alain57 nous dira pourquoi, si c'est parce que ca chauffe plus, ca se repare sans doute, j'ai vu un post sur un dossier...
dav78- membre actif
Vous !
Alors pour commencer. Désolé de ne pas avoir été plus explicite dans ma question ! En tous cas, merci pour
Vos réponses.
J'explique un peu mieux : Il s'agit bien des assises ( conducteur - passagé ). La raison est simple.
L'assise coté conducteur, commence, je dis bien commence, a avoir de légères traces d'usures. Loin d'être sur le point de se déchirrer !
je pensai simplement user un peu celle coté passagé, qui elle est comme neuve !!!
Ne me dites pas de passer à droite pour conduire, j'ai pas les bras assez longs !
Voilà, j'espère avoir été plus clair !
PS : Effectivement j' ai pas pensé aux boutons !
Vos réponses.
Ca se fait d'intervertir les cuirs mais c'est assez long
Je trouve pas que cela prends beaucoup de temps !! Lorsque j'ai changer mon assise conducteur (encore merci à charly33), j'ai du mettre 1h30 en tout (enlèvement du siège, de l'assise + repose assise et siège dans le pet)RR-Evo a écrit:Ca se fait d'intervertir les cuirs mais c'est assez long
Oui mais tu as changé qu'une assise... Lorsque l'on fait un échange droite - gauche, ça devient du 3H environ:roll:
t'es doué en math !!RR-Evo a écrit:Oui mais tu as changé qu'une assise... Lorsque l'on fait un échange droite - gauche, ça devient du 3H environ:roll:
il a été à bonne école, pour ceux qui connaissent, il y a l'école boule à Paris, et l'école boule à MontgeronDAV P38 a écrit:t'es doué en math !!RR-Evo a écrit:Oui mais tu as changé qu'une assise... Lorsque l'on fait un échange droite - gauche, ça devient du 3H environ:roll:
Merci pour vos réponses !
Trois heures, ce n'est pas excessif.
Oui tout à fait:twisted:sassarrose a écrit:il a été à bonne école, pour ceux qui connaissent, il y a l'école boule à Paris, et l'école boule à MontgeronDAV P38 a écrit:t'es doué en math !!RR-Evo a écrit:Oui mais tu as changé qu'une assise... Lorsque l'on fait un échange droite - gauche, ça devient du 3H environ:roll:
2h ! (bon ouais, + 1 heure pour sortir les fauteuils, les laver, et les remonter) j'ai mis deux heures pour permuter les deux assises cuir, il vous faut juste une pince et deux mains, un jeu d'enfant.
j'en ai profité pour repasser un câble en remplacement des gaines plastiques blanches (hs) qui sont entre la suspension métallique et la mousse, et ajouter une nappe de mousse (en vert sur la photo pour éviter que ce fil métallique ne cisaille la mousse), les fauteuils ont repris un peu de fermeté pour 0€
Pour le nettoyage du cuir, (et du plastique, eh oui, il n'y a que les assises qui sont en cuir, le reste c'est du pvc, très bien imité certes, mais du pvc vendu pour du cuir!) c'est savon noir mou, puis séchage et ensuite, crème nourrissante non grasse spéciale cuir)
ces fauteuils ont 250 000kms et le cuir n'avait jamais été lavé...
abpierre- Membre
Ville et code postal : nord lille
