-25%
749.99 € 999.99 €
pb synchronisation clé
pb synchronisation clé Empty pb synchronisation clé
Message  batmar Ven 1 Nov 2013 - 19:29
bonjour à tous
tout est dans le titre!
en fait j'ai un (tout) petit problème(mais très gonflant) de synchronisation d'une de mes clés et j'avoue ne pas trop comprendre
cette foutue clé (dont les piles sont neuves) ouvre et ferme bien à distance les portes mais bizarrement lorsque je veux démarrer j'ai droit
au message coupure moteur et appuyer télécom en appuyant à nouveau sur la télécommande le moteur démarre sans problème.
je ne rencontre pas ce défaut avec l’autre clé .
j'ai essayé toutes les méthodes connues de synchronisation mais rien y fait
alors clé HS ou autre !
batmar
Ville et code postal : vaucluse 84340
pb synchronisation clé Empty Re: pb synchronisation clé
Message  batmar Mer 6 Nov 2013 - 18:56
ouh ouh!!!
on m'a oublié !
batmar
Message  RR-Evo Mer 6 Nov 2013 - 19:21
Neiman defectueux
pb synchronisation clé Couverture2%25281%2529-001
Message  batmar Mer 6 Nov 2013 - 20:36
mais si le neiman était défectueux je devrait rencontrer ce problème avec l'autre clé normalement et ce n'est pas le cas
batmar
Message  sassarrose Mer 6 Nov 2013 - 21:06
sur la clé qui délire, la diode s'allume à chaque impulsion?
Message  batmar Mer 6 Nov 2013 - 22:49
oui la diode s'allume bien a chaque impulsion et actionne bien l' ouverture ou la fermeture du véhicule mais en fait elle ne semble pas
être synchronisée avec le neiman et ne commande donc pas la mise en route du moteur sauf à réappuyer sur le bouton ouverture une fois la clé dans le
neiman
batmar
Message  sassarrose Jeu 7 Nov 2013 - 0:55
