desidrateur?
Alexalfa65
desidrateur?
dites les pros?????ca sert a quoi un desidrateur.....( le premier qui me réponds a deshydrater )
ca s'entretient avec quelle périodicité?
je trouve ca ou?
je trouve ca ou?
Re: desidrateur?
À enlever l humidité de l air compressé ... Pour éviter de remplir la cuve d'eau, qu'elle pourrisse...
Tu en trouveras chez LR
Pour ma part elle est remplacée par une vrai bouteille déshydratante avec purge et bocal transparent...
Re: desidrateur?
superwam a écrit:....ca sert a quoi un desidrateur.....( le premier qui me réponds a deshydrater )
Et pourtant ......c'est la réponse !!
Re: desidrateur?
On pourrait voir le montage ?????Alexalfa65 a écrit:Pour ma part elle est remplacée par une vrai bouteille déshydratante avec purge et bocal transparent...
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: desidrateur?
yoyo13 a écrit:On pourrait voir le montage ?????Alexalfa65 a écrit:Pour ma part elle est remplacée par une vrai bouteille déshydratante avec purge et bocal transparent...
@+JM
Je fais une petite photo demain et la met en ligne...
Re: desidrateur?
DAV P38 a écrit:superwam a écrit:....ca sert a quoi un desidrateur.....( le premier qui me réponds a deshydrater )
je crois que tu sais quoi faire
Re: desidrateur?
superwam a écrit:DAV P38 a écrit:superwam a écrit:....ca sert a quoi un desidrateur.....( le premier qui me réponds a deshydrater )
Re: desidrateur?
MerciAlexalfa65 a écrit:Je fais une petite photo demain et la met en ligne...yoyo13 a écrit:On pourrait voir le montage ?????Alexalfa65 a écrit:Pour ma part elle est remplacée par une vrai bouteille déshydratante avec purge et bocal transparent...
@+JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: desidrateur?
oui cela semble intéressant de voir ce montage amélioré
shadok76- débutant en panne
Ville et code postal : rouen
Re: desidrateur?
j'ai lu je sais plus ou que j'ai lu le desydrayer se vidait de sont humidité avec le retour d'air des boudin et que sa passait a l’intérieur du desydrayer et que comme sa il était bon a vie (sauf ouverture du circuit)yoyo13 a écrit:MerciAlexalfa65 a écrit:Je fais une petite photo demain et la met en ligne...yoyo13 a écrit:On pourrait voir le montage ?????Alexalfa65 a écrit:Pour ma part elle est remplacée par une vrai bouteille déshydratante avec purge et bocal transparent...
@+JM
@+JM
steve66- Modérateur
Re: desidrateur?
alors il doit etes plus bon sur beaucoup de P38 vu que quasiment tous on a intervenu sur la suspension.
mich- Range P38 Guru
Re: desidrateur?
Mcamerci les zamis
quid de la periodicite?
steve66- Modérateur
Re: desidrateur?
steve66 a écrit:j'ai lu je sais plus ou que j'ai lu le desydrayer se vidait de sont humidité avec le retour d'air des boudin et que sa passait a l’intérieur du desydrayer et que comme sa il était bon a vie (sauf ouverture du circuit)
Oui c'est exact l'air sortant du compresseur est séché dans le déshydrateur avant d'être envoyé dans le réservoir et c'est l'air qui s'échappe de l'installation qui repasse dans le déshydrateur pour le "régénérer" (évacuation des gouttelettes d'eau par détente rapide).
Il n'a pas malheureusement une durée de vie éternelle (dégradation de la substance absorbante avec le temps (poudre blanche qui peut être visible au niveau du passage de roue (liquide blanc) suite à l'évacuation de l'air du système)
Il est bon de le changer quand on refait son installation (joints du bloc EAS / compresseur)
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: desidrateur?
merci a tous les zamis
Re: desidrateur?
@+JM
Voila la petite photo:
Re: desidrateur?
tout simplement un desydrateur que l'on trouve sur les entrées de systèmes automatisés avec l'huileur et le manomètre, me trompe-je?
Re: desidrateur?
c'est exactement ça, mais sans huileur et le mano est relie sur le flexible de la cuve.
demain je vous mettrais en photo ma telecommande pour piloter tout le bloc EAS en mode MANUEL depuis l'habitacle sans boitier electronique.
Re: desidrateur?
merci, mais il me semble un peu petit ??? Quelle capacité a t'il ??Alexalfa65 a écrit:
Oui .............Alexalfa65 a écrit:demain je vous mettrais en photo ma telecommande pour piloter tout le bloc EAS en mode MANUEL depuis l'habitacle sans boitier electronique.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: desidrateur?
Pourquoi serait il trop petit?
je pense que la cuve fait dans les 10 CL, on verra si je la purge souvent.
Vu le debit du compresseur, cela ne risque pas de geler, il fournit beaucoup de pression mais il ne debite pas beaucoup.
Re: desidrateur?
Je me pose juste la question ????
Mais c'est bien un déshydrateur et non un simple filtre ??????
@+JM
yoyo13- Modérateur
