Recherche a prix forum ...
Bonjour a tous
Je recherche pas pressé pour le moment :
1 moteur electrique "passage courte ou longue" ,
1 bloque affichage clim
et peut etre 1 support filtre a gazoil ( a voir si c'est lui qui me fait une prise d'air)
Au faite pour un p38 2l5 td de 98.
th227294- Membre
Ville et code postal : sens dept 89
Re: Recherche a prix forum ...
regardes sur le boncoin ou il y en a regulierement
mich- Range P38 Guru
th227294 a écrit:......
ce sont des bulles d'air que tu vois dans la durite entre filtre go et pompe injection ??
Slt
oui c'est bien ca et ce n'est pas des petite bulles !!!
th227294- Membre
th227294 a écrit:Slt
enlève le cache plastique du collecteur d'admission et regarde le dernier injecteur (vers pare brise) si tu n'a pas un peu de GO à son pied. Très souvent, c'est le bouchon caoutchouc du dernier injecteur (en lieu et place d'un tuyeau de retour GO) qui fuit et aspire de l'air !! c'est une piste
SLt
Merci du conseil j'ai verifier et malheureusement le bouchon et bien etanche.
a+
a+
th227294- Membre
th227294 a écrit:SLt
a+
Aïe !! regarde bien du réservoir jusqu'aux injecteurs car si tu a des bulles d'air dans ton GO, tu dois avoir une fuite ou un suintement de GO quelque part !! Y a longtemps que tu a changé ton filtre GO ??
mais tu a des symptôme il démarre mal? tu est sur que ta pompe de gavage fonctionne bien?DAV P38 a écrit:th227294 a écrit:SLt
a+
peut être faire un sujet pour ton problème on pourra d'aider
je t'est envoyer un mp pour les pièces que je tes trouver dit moi ce que tu en pense
steve66- Modérateur
c' est bizarre j'ai dans l' idée que tu les as trouvées tes pièces
» Blindage de réservoir à prix forum
» Recherche poulie damper à prix sympa pour p38 2.5l dse ou est il possible de monté une poulie de bmw 525tds
» nouveau sur le forum et en recherche d'un P38 V8
» [Tuto] Faire une Recherche Avancée avec Google sur le Forum
» radiateur moteur pour Diesel en boite méca
