VENDS P38 V8 4.6HSE DE 1997 GEMS A LA PIECE
+22
qwares17
LEPOL
prosper
Rached
rr200tdi
jlh06
lionelp
Driclerouge
banditman
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: VENDS P38 V8 4.6HSE DE 1997 GEMS A LA PIECE
Le compresseur de clim' serait-il opérationnel et dispo ?
Le mien fonctionne bien, mais la poulie grogne...et je n'ai trouvé nulle part cette pièce détaillée...
Merci.
Didier.
Merci.
Didier.
Desideriu a écrit:Salut,
Merci.
Didier.
T'as essayé en démontant juste le plateau tournant
Douille de 13 ou 14, j'sais plus, mais légèrement meulée:
Parfois suffit de nettoyer le plateau ( appelé embrayage )
le passer au papier très fin et remonter.
Facile et pas cher.
Fais gaffe, il y a un cale d'épaisseur sur l'axe quand tu démontes,
c'est ce qui permet de faire le jeu entre plateau et corps du compresseur.
0.4 mm à mesurer entre les deux, jusqu'à 0.6.
Si t'as 0.8 de jeu, tu vires la cale d'épaisseur mais tu la gardes, au cas où.
Une fois remonté, si ça couïne toujours........t'es bon pour un compresseur.
Bon amusement....
salutDesideriu a écrit:Salut,
Merci.
Didier.
va voir tes mp
Attention le compresseur de V8 GEMS est différent du BOSCH (desideriu)!!!
Harr Cré non c'est vrai ça...RR-Evo a écrit:Attention le compresseur de V8 GEMS est différent du BOSCH (desideriu)!!!
Pas pensé à ça.......
Heureusement qu'il y a des . .....
J'peux pas aider, là........voir le RAVE.
Mais dans le principe cela ne doit pas changer la pratique de la chose.
garfield92 a écrit:Petit up il nous reste plein de pièces
regardes tes MP mon gros chat
mich- Range P38 Guru
a si t'es gros, change de lunette et de balance stp merci
garfield92 a écrit:suis pas gros
lucmat a écrit:a si t'es gros, change de lunette et de balance stp merci
+1
attends toi je crois que l on va se voire bientot nous allons voire si chui gros
garfield92 a écrit:attends toi je crois que l on va se voire bientot nous allons voire si chui gros
meme pas peur...........
Si c'est encore disponible, la boite à fusible et relais ainsi que le faisceau d'injection.
jlh06- Membre
Ville et code postal : 06
Activité / Fonction : Pseudo-mécano
Salut Laurent ( mon gros chat,semblerais que ce soit ton petit nom)
Il reste les sièges av cuir crème ???
Sylvain
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Sylvain
Salut, je peux repondre a la place de Laurent ( pas dispo aujourd hui) le,cuir est vendu desolé
J'en vends un.
Salut Florent
En fait je cherchais seulement deux sièges av... (Voir même un seul, le conducteur)
Mais c'est sympa
Mais c'est sympa
Hello,
Je serai intéressé par :
- pommeau de vitesse si BVA
- attelage s'il en a un
MERCI
MERCI
Rached- Membre
Ville et code postal : Grenoble 38000 / Tunis - TUNISIE
RR-Evo a écrit:J'en vends un.
Flo, ça peut m'intéresser pour en récupérer le système électrique des sièges, pour les mettre dans le blanc de Sophie.
Rached a écrit:Hello,
MERCI
Salut
Désolé mais je n ai ni l'un ni l'autre déja vendu bonne journée
Aurais-tu encore le bouton d'ouverture des hayons ?
Canyon- membre actif
Salut ,
il te reste l'ECU de bt?
prosper- débutant en panne
Laurent
Un truc tout con....tu as la petite "vitre" en plexi de l'éclairage du coffre ....la mienne a du prendre le gel et s'est brisée en changeant l'ampoule! ??
» VENDS P38 V8 4.6HSE DE 1997 GEMS
» Vends P38 DSE 1997
» Vends P38 4,6 1997 en pièces 175 000 KM
» Vends ensemble régulateur de vitesse pour V8 GEMS : 250 euros
» Vends Calculateur Moteur V8 GEMS 4.0 ou 4.6
Page 2 sur 4
