le silencieux de la ligne d'échappement
Bonjour à tous!
Voilà j'explique le topo:
J'ai mes deux silencieux en bout de ligne de mon 2.5 DSE qui sont un peu (pour ne pas dire pas mal) troués, il faudrait que je colmate les trous.
Mais je pense à carrément les enlever sachant que je vais virer le pare-choc arrière d'origine pour le remplacer par un autre fabrication maison plus solide et qui descende moins bas.
Alors ma question, est ce possible? Si oui, pas trop de bruit avec l'engin et au niveau pollution est ce que ça va l'augmenter?
Merci de vos réponses!!!
Re: le silencieux de la ligne d'échappement
tu veux faire quoi
je pense que tu as oublie la moitie de ta question
mich- Range P38 Guru
Je voudrai enlever les deux silencieux et savoir si ça ne va pas du coup faire trop de bruit et augmenter le niveau de pollution (en Tunisie le niveau de pollution ne doit pas augmenter de plus de 50% par rapport à la normale)?
je sais que remplacer les deux par un seul change rien,maintenant a les 2 je sais pas du tout......
Je suis d'accord avec toi si on remplace les deux silencieux en un seul ça ne changera pas grand chose.
Mais carrément enlever les silencieux, je pense que ça va faire plus de bruit (sinon quel est l'intérêt des silencieux de bout de ligne) mais j'ai surtout peur au niveau de l'indice de pollution, j'ai peur qu'il augmente!!!
Parce que après je compte le décatalyser (vider le catalyseur)
Pour info, je suis en diesel normal.
HakimBenA a écrit:Je suis d'accord avec toi si on remplace les deux silencieux en un seul ça ne changera pas grand chose.
cela ne change rien !! quasiemment inaudible entre le fait d'avoir le ou les (de toute façon, même en cas de double sortie : un seul silencieux central et après cela se dédouble) silencieux finaux ou pas !!
toute façon, tu peux essyer de couper.....vu qu'ils sont hs
Et le fait de décatalyser, cela passe sans soucis au contrôle technique français, après chez toi, j'peux pas te dire .
Sur le mien, décata et supression du silencieux final et pas de problème au CT et pas de problème au niveau du bruit.
ah c'est bon a savoir ca merci de l'info.
tu a de la marge niveaux décibel sa va pas changer grand chose voila ce que sa donne avec une ligne vide avec un tube du turbo jusqu'au bout
steve66- Modérateur
Merci beaucoup pour vos conseils.
Dès que les motifs seront faites je vous tiens au courant.
Juste pour vérification, pas de sonde lambda sur les 2.5 DSE?
Et vous me conseillerez de vider le pot catalytique ou de le remplacer par un tube?
Merki les gars!!!!!
Merki les gars!!!!!
pas de sonde lambda sur le 2L5,beaucoup prefere le vider histoire qu'il reste un semblant de catalitique
mich a écrit:pas de sonde lambda sur le 2L5,beaucoup prefere le vider histoire qu'il reste un semblant de catalitique
Oki et merki Mich
pas de quoi, au plaisir (j'irai bien faire un tour par chez toi tien )
mich a écrit:pas de quoi, au plaisir (j'irai bien faire un tour par chez toi tien )
Quand tu veux et tu me tiens au courant !
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» ligne inox
» Bout de ligne echappement
» Fuite ligne réservoir d'air
» Ligne échappement inox complète
» ligne inox
