-28%
229.99 € 318.99 €
Bourdonement....
Bourdonement....  Empty Bourdonement....
Message  Canyon Jeu 27 Juin 2013 - 16:41
Hier je suis passer sous le Range Rover P38 pour régler le frein à main. Et lorsque j'était sous la voiture j'entendait un bourdonnement électrique qui venais à mon avis du moteur ( ou d'un autre composant dans cette zone ) de changement de vitesse de BT, alors est-ce normal ou pas ? scratch
PS : j'ai le message d'erreur "mettre au point mort" Suspect
Bourdonement....  Empty Re: Bourdonement....
Message  reb266 Jeu 27 Juin 2013 - 17:28
Si çà bourdonne,tu dois avoir un essaim d'abeilles dans le pot d’échappement . SortieSortie
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 17:58
Laughing Laughing Humour!
Message  Invité Jeu 27 Juin 2013 - 18:02
Canyon a écrit:Bonjour
Hier je suis passer sous le :rrp38icon:pour régler le frein à main. Et lorsque j'était sous la voiture j'entendait un bourdonnement électrique qui venais à mon avis du moteur ( ou d'un autre composant dans cette zone ) de changement de vitesse de BT, alors est-ce normal ou pas ? scratch
Dans ta question il y a la réponse.
"Mettre point mort" et bourdonnement dans la zone changement de vitesse de BT.
Le sujet avec la solution a déja été abordée ici.
Message  Canyon Jeu 27 Juin 2013 - 18:05
Oui j'ai déjà lu les postes a propos du message c'était juste pour être sur du lien entre les 2
Vu que sa pouvais venir aussi du calculateur de BT ...
mais du coup j vais essayer de changer juste le moteur pour le moment
Merci les gars
