-17%
249 € 299 €
Pft pft pft pft ...
pumpkin69
Pft pft pft pft ... Empty Pft pft pft pft ...
Message  pumpkin69 Ven 21 Juin 2013 - 14:15
J'ai depuis toujours un léger bruit dans la zone du collecteur droit (coté passager)
Seulement mon diagnostique s’arrête là ... :cry
Que me conseillez-vous de faire pour avancer dans ma recherche ?
Merci.
pumpkin69
pumpkin69
Ville et code postal : Lyon
Pft pft pft pft ... Empty tun bouches ton pot le temsp de voir la fuite
Message  jango Ven 21 Juin 2013 - 16:25
vaut mieux être deux pour faire çà ,
sauf avis contraire des pros
 c'est ce que je ferai en tout cas
Pft pft pft pft ... Empty Re: Pft pft pft pft ...
Message  jbv Ven 21 Juin 2013 - 16:31
Le bruit viens pas d'un boudin ?
Message  pumpkin69 Ven 21 Juin 2013 - 17:12
jbv a écrit:Le bruit viens pas d'un boudin ?
Non, pas boudin,
Capot ouvert, c'est très localisé vers le collecteur coté droit du moteur .
pumpkin69
pumpkin69
Message  Rico67 Ven 21 Juin 2013 - 17:15
Coucou joint de colecteur possible ,essaye de mettre de l eau avec un pulverisateur voir si sa fait des bulles (moteur froid)
Message  lucmat Ven 21 Juin 2013 - 18:15
C est au niveau de la bride collecteur et cata.
La bride est sertie dans le collecteur puis visseavec les catas.
Dans mn cas si tutouches les catas la bride se dessertie comme un fisble mecanique et tu entend tfu tfu.
Remplace les 2 collecteurs avec joint moteurs et joint de bride.....
3 h par collecteurs si tout va bien. Dans mon cas c etait plutot 5 h le collecteurs car les vis avaient cassees.... Retarodage des logement dans le collecteur nouvelles vis.....
Bref un vrai bonheur...
Message  land 88 Sam 22 Juin 2013 - 17:57
Le mieux c est d etre deux,un qui bouche les deux sortie d echappement avec les mains prevoir de bon gant en cuir et toi en dessous pour voir d ou vien la fuite,bien verrifier les joints des sondes lambda car ca peut fuir de la,c etait mon cas.
land 88
Ville et code postal : joinville le pont
Message  pitt Mer 10 Juil 2013 - 18:31
Coucou sur le mien , j'ai longtemps cherché,changé les joints de collecteurs pour redémonter.j'ai bouché tous les trous du collecteur avec une planche et des joints taillés dans une chambre à air pour ensuite remplir le collecteur d'eau par le raccord qui va avec le cata.et là ,bingo, ça fuit par la soudure du 4 en 1.(passage chez le soudeur local,remontage et que du bonheur.cheers
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
