35 €
Changement courroie acces
Changement courroie acces Empty Changement courroie acces
Message  cheuvs Mer 19 Juin 2013 - 20:08
Bonsoir a tous!! Alors aujourd hui activité remplacement de l access avec evidement pompe a eau et calorstat.. Deja les deux ecroux cage en bas du radiateur tournaient dans le vide! Youpi obligé de sortir l ensemble....Mad ensuite j ai viré la courroie du compresseur de clim qui ne servai plus a rien vue qu il est a refaire, elle ete completement detendu (galet desseré) donc simple j ai aussi viré le galet ca evitera de le perdre! Enlevage du visco avec une methode digne d une reparation nigeriene mais c est passé quand meme sans bobos et ensuite la courroie....Et la j me disais bien que ca ferraillai de qq part! Le galet tendeur a du jeu et accroche vraiment et le galet enrouleur d a coté  lui tourne en faisant un petit bruit leger et surtout met 3 plombes a s arreter.... scratch pas normal...Y a plus qu a remonter mais la probleme, pas de galet....sniff donc comme un con devant le pet ouvert et retour a la maison en saxo... Hit the wallRocket Fire
