Plus de son
beno
Plus de son
Salut a tous
Par cette superbe journée je roulais l esprit serein, le peu de cheveux que j ai dans le vent avec en fond sonore de la bonne musique, et soudain, misère de misère, mon esprit s est alourdie : PLUS DE SON alors que l autoradio fonctionne normalement, que ce soit radio ou CD. Alors question que s est il passé ?
beno- membre actif
Re: Plus de son
Quel systeme equipe ton pet?
Re: Plus de son
Système harmann Kardon avec chargeur CD autoradio cassette après la marque du poste aucune idée
beno- membre actif
Re: Plus de son
Bon et bien j ai essayé un autre autoradio et toujours pas de son et ne trouve toujours que la même station donc est ce un fusible ? Ou y a t il un ampli ? La je ne sais que faire
beno- membre actif
Re: Plus de son
beno a écrit:Bon et bien j ai essayé un autre autoradio et toujours pas de son et ne trouve toujours que la même station donc est ce un fusible ? Ou y a t il un ampli ? La je ne sais que faire
sur ton dse, y a un ampli par portière + 1 pour le caisson de basses dans le caisson de basses !! regarde tes fusibles !!
Re: Plus de son
Mes fusibles sont bons et est ce qu un seul ampli peut me couper le son de toute la voiture ainsi que la recherche station ?
beno- membre actif
Re: Plus de son
beno a écrit:Mes fusibles sont bons et est ce qu un seul ampli peut me couper le son de toute la voiture ainsi que la recherche station ?
Je viens de constater que ton pet est de 2001 !! Il me semble que la configuration des amplis n'est pas la même que le mien !! J'ai un doute d'un coup !!??
Re: Plus de son
Bizarre, il n'y aurais pas un problème avec une touche de commande du volant... parce que son et recherche en même temps ca m'y fait penser.
jbv- Range P38 Guru
Re: Plus de son
J ai fait l essai avec un kenwood en branchant juste les ISO donc normalement je n ai plus les commandes au volant qui plus est quand je monte le son sur le kenwood l indicateur volume monte et ne redescend pas a zéro
beno- membre actif
Re: Plus de son
Les amplis sont commandé par le + accessoire qui sort du poste (fil bleu de mémoire sur un iso)
jbv- Range P38 Guru
Re: Plus de son
Donc un fil qui alimente tous les amplis ????? ou un ampli principal qui se trouverait je ne sais ou
beno- membre actif
Re: Plus de son
Quelqu un pour t ôter le doute ? Ou je démonte tous en suivant les filsDAV P38 a écrit:beno a écrit:Mes fusibles sont bons et est ce qu un seul ampli peut me couper le son de toute la voiture ainsi que la recherche station ?
beno- membre actif
Re: Plus de son
alimente en 12v le double fil gris sur l'iso d'alim du poste il télécommande les amplis ou branche le avec le bleu de ton kenwood si ça viens du poste origine ça devrai le faire
Re: Plus de son
Merci à conseilp38 alias fab (je crois) c'était bel et bien les amplis qui n'était plus alimenter donc mon poste d'origine qui avait un soucis
PROBLEME RESOLU
PROBLEME RESOLU
beno- membre actif
Re: Plus de son
CONSEILP38 a écrit:alimente en 12v le double fil gris sur l'iso d'alim du poste il télécommande les amplis ou branche le avec le bleu de ton kenwood si ça viens du poste origine ça devrai le faire
Oui, c'est ça !! j'avais oublié depuis le temps !! Moi, j'avais brancher sur ces fils sur le fil de l'antenne électrique de mon autoradio comme ça: l'allumage du poste envoie un signal et l'extinction.....l'extinction des amplis !!
Re: Plus de son
beno a écrit:Merci à conseilp38 alias fab (je crois) c'était bel et bien les amplis qui n'était plus alimenter donc mon poste d'origine qui avait un soucis
PROBLEME RESOLU
c est la qu on reconnait les pros
bravo fab
et cool pour toi beno
