tabloide consommations
+24
P38DINO
V8man
carcos
mobi83
abidbol crew
banditman
rachel&katou
jnhart
pumpkin69
28 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: tabloide consommations
Pour ce sujet de post je devais etre encore en mode boulet car je n ai pas participer.
Si c est pas trop tard : en mode TT 18-20 l/100, en mode ville 14-15l/100, en lode autoroute 11l/100.
Desole pour le retard. Sans vouloir enerver le supermachindrole, c est vrai qu il a du se prendre la tete pour faire ces tableaux.
Je suis plus prêt des valeurs de Lucmat...
jbv- Range P38 Guru
pauvre lapinoux il c est embeter a faire un tableau depuit sa chambre d hotel ,au lieu de dormir , et la vous lui casser sont post
J'ai bien peur que ma femme se retourne contre moi si elle croise tes tableaux !!superwam a écrit:EN AUCUN CAS IL NE SERA ADMIS QU UNE PERSONNE NE SE RETOURNE CONTRE LE FORUM OU UN DE SES MEMBRES POUR L'INEXACTITUDE DE CES VALEURS
Alors je vais garder le morceau de ta phrase en garantie au cas ou : "EN AUCUN CAS IL NE SERA ADMIS QU UNE PERSONNE NE SE RETOURNE CONTRE LE FORUM OU UN DE SES MEMBRES"
Beau boulot Supermachin !!
pumpkin69- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Bon ba d avoir lu votre tableau...... Je me dis, que ce midi je vais boire un bon Pastaga!!!!! Faut bien ca je crois.... Moi avec mon 4.6 je suis....
jnhart- Membre
cheminal a écrit:
et alors je fais quoi du reste, tu me rembourse.
Le gag c'est qu'il affiche toujours ces chiffres alors qu'il est complètement déréglé,
et en ce moment il consomme réellement 12.72 L/100
Qu'est ce que ce sera lorsqu'il sera enfin bien réglé.
cheminal 5.4 litres c'est le rêve...
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit: cheminal 5.4 litres c'est le rêve...
Oui mais il m'a aussi fait:
Et là l'ordi n'a pas du aimer.
Mon 2,5td consomme beaucoup plus que ce qui est noté sur ton tableau, je pense qu'il tourne au alentours de 13 a 15 litres au 100, et dedant je met de l'excellium, de l'energie diesel, ou du super gasoil selon le fournisseur
Ceci dit je fais 90% de montagne sa doit jouer pas mal.
Par contre fait étonnant il ne consomme pas plus avec le van chargé de 2 chevaux derrière.
rachel&katou- membre actif
rachel&katou a écrit:Mon 2,5td consomme beaucoup plus que ce qui est noté sur ton tableau, je pense qu'il tourne au alentours de 13 a 15 litres au 100, et dedant je met de l'excellium, de l'energie diesel, ou du super gasoil selon le fournisseur
Une idée en passant. T’oublierais pas de décrocher ton van ?
Vu ce qu'il consomme, cela ne sert à rien d'enrichir les pétroliers.
Mais un passage chez un pro pour régler ta consommation te sera plus profitable,
un petit investissement pour une grosse économie.
Les pro existent ici sur ce forum.
rachel tu a un souci , je tourne a 10,2 au 100 avec le mien 920 kms avec le plein il est d origine juste un filtre sport et jante 18 en 255 de large . fait regler ta pompe injection
il serait interressant d'indiquer vos pressions de pneus,non ?
Car ça doit jouer pas mal....
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
En toute logique la plus part des gens roule aux pressions préconiser par le constructeur donc on doit tous avoir plus ou moins les mêmes,non ?
Canyon- membre actif
Rico67 a écrit: rachel tu a un souci , je tourne a 10,2 au 100 avec le mien 920 kms avec le plein il est d origine juste un filtre sport et jante 18 en 255 de large . fait regler ta pompe injection
Bah dis donc tu dois vraiment vraiment te trainer comme un escargot ashmatique qui a la,grippe...... parce que c est meme pas les conso constructeur......
Canyon a écrit:En toute logique la plus part des gens roule aux pressions préconiser par le constructeur donc on doit tous avoir plus ou moins les mêmes,non ?
Land preconise 1.9 k a l avant!!! Moi je roule a 3 kilo mdr c est vrai que j ai des mixtes mais bon 1.9 c est vraiment pas beaucoup:face:
j sui a 2.4 AV et 2.6 AR
bargo94 a écrit:Rico67 a écrit: rachel tu a un souci , je tourne a 10,2 au 100 avec le mien 920 kms avec le plein il est d origine juste un filtre sport et jante 18 en 255 de large . fait regler ta pompe injection
Je vais répondre pour lui : "Il avance comme une bombe" même que les Bleues lui courrent encore aprés.
bargo94 a écrit:Canyon a écrit:En toute logique la plus part des gens roule aux pressions préconiser par le constructeur donc on doit tous avoir plus ou moins les mêmes,non ?
ça dépend de la taille des pneus
Pour les 18" c'est 2,4 la préco, mais faut y mettre 2,8 en ce moment et 2,6 l'hiver
Moi je met 2 bar6 partout, il est préconisé sur le livret 1bar9 devant et 2bar4 derrière je trouve cela trop peu c'est cecque je mettais dans ma zx
Non alors je consomme beaucoup mais c'est normal je ne fais pas des gros trajet et en plus je grimpe dès la sortie de la maison, le diesel ben c'est gourmand a froid
Lorsque je fais des trajet plus long je consomme beaucoup moin que ca, surementvau allentour de 12 litres il faudrait que je calcule
Sur 11 mois d'utilisation et plus de 20000km, j'en suis à 12.95 l/100 toutes utilisations confondues.
(13.5 l/100 avant reprog)
Dès que j'ai un moment, je fait le détails
jbv- Range P38 Guru
Avec une telle pression tu est sur de faire glisser trés facilement ton Katou;rachel&katou a écrit:Moi je met 2 bar6 partout, il est préconisé sur le livret 1bar9 devant et 2bar4 derrière je trouve cela trop peu c'est cecque je mettais dans ma zx
et quand il part en glissade
Je le sais, j'ai testé les réactions de mon gros ce WE pour savoir jusqu'où aller et connaitre son comportement alors.
Les Deux tonnes en glissade des quatre basquettes en sorties de virages avec le pieds dedant à fond. Finger in the nose.
Heureusement que les archets du roi n'étaient pas au bord de la route.
cheminal a écrit:Avec une telle pression tu est sur de faire glisser trés facilement ton Katou;rachel&katou a écrit:Moi je met 2 bar6 partout, il est préconisé sur le livret 1bar9 devant et 2bar4 derrière je trouve cela trop peu c'est cecque je mettais dans ma zx
Hummm ouai en meme temps moi je roule pépère y a peu de risque que je fasse un strike
Bon la j'ai fait 400 bornes jai consommé un peu moin de 40 litres donc c'est bien ca, habituellement je fais des petit trajet de 5 a 15 minutes le gros n'a pas le temps de chauffer, donc boom direct a la caisse d'où la monté a 15 litres
Page 2 sur 4
