Le Deal du moment : -55%
49.99 €
terratripp
terratripp Empty terratripp
Message  w675 Mer 28 Mar 2012 - 13:48
Bonjour j'ai un terratrip qui ma était offert voila bientot deux ans et il n'est toujour pas instaler faute de renseignements technique .Si parmis vous il ce trouve un proprio de Pet qui est ca dans son range et qui sache précisément comme proceder a l'instalation je suis preneur et reconaisant .
PS descriptif et photos bien venu .
Par avance merci
terratripp Empty Re: terratripp
Message  papamike Mer 28 Mar 2012 - 14:27
Sympa, le cadeau Exclamation
Mais de nos jours, les GPS spécialisés TT font aussi bien,
sans transformer l'auto.
Bon, si tu l'a, faut le monter,
ne serai-ce que pour faire plaisir au généreux donateur ou donatrice.
Pour l'install, tu auras certainement l'avis de nos spécialistes.
terratripp Empty réponse
Message  w675 Mer 28 Mar 2012 - 14:30
C'est une donatrice
Message  papamike Mer 28 Mar 2012 - 14:41
w675 a écrit:C'est une donatrice
Alors, nous ne devons pas avoir le même âge. Humour!
Des chemises ou des cravates, pas de terratrip............. Exclamation
Message  superwam Mer 28 Mar 2012 - 16:49
poste des photos sans ca on ne saura pas comment t'aider WC
surtout des photos du capteur
sinon pour poser ton terratrip tu le mets ou tu veux....................................dans l'habitacle Laughing Laughing Laughing Laughing
par contre pour la sonde....le plus simple est de le fixer a proximite d'un croisillon en sortie de boite et de mettre une petite patte metallique sur une vis du croisillon......mais ca c'est pour un capteur inductif
Message  yoyo13 Mer 28 Mar 2012 - 18:31
Range Rover P38 cheers
Exemple d'implantation de divers accessoires sur le tableau de bord
terratripp 12032807410242713
Comme dit "superwam" faut voir le capteur que tu as en ta possession
Range Rover P38 @+JM
Message  cckb6007 Mer 28 Mar 2012 - 18:37
je suis totalement ignorant mais c'est quoi ? ça sert à quoi ? Very Happy désolé d'être aussi bête Very Happy
cckb6007
Message  superwam Mer 28 Mar 2012 - 19:27
yoyo13 a écrit: Range Rover P38 cheers
sympa l'airbag passager...avant de mourir tu l'assomme Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
le capteur........pour avoir les infos de distances du terratrip, il faut bien que le machin recupere ces infos quelque part....ce n'est en aucuns cas un gps........il lui faut un capteur soit qui est relié au tachimetre existant soit a une piece en rotation sur le vehicule afin de calculer la distance.....voila pour le terratrip pour les nuls study Very Happy
Message  mich Mer 28 Mar 2012 - 21:03
j'en ai installe un sur un Def 90 TD4.
juste un positif apres contact
un positif permanent
une masse
et un capteur qui vient chercher l'info derriere le combiner compteurs,vu que le compteur de vitesse est plus par cable mais electrique,donc ici le pet c'est aussi electrique donc tu dois avoir le module qui va pour le pet.
Message  w675 Jeu 29 Mar 2012 - 7:30
Bonjour ,
aurais tu la reférence de la sonde et un schéma de montage ce serais bien .
trés bonne journée
Message  RR-Evo Jeu 29 Mar 2012 - 7:34
papamike a écrit:Sympa, le cadeau Exclamation
Oui mais dans les sous bois ça ne capte pas toujours bien.
terratripp Couverture2%25281%2529-001
Message  RR-Evo Jeu 29 Mar 2012 - 7:43
Gérard, si je peux me permettre, si tu attends que quelqu'un te dise exactement comment installer ce boîtier sur un P38 tu risques d'attendre longtemps malheureusement. Imagine 2 secondes que ton P38 est un 4x4 lambda et tu vas trouver une mine d'infos. Le principe n'est pas très compliqué, tu peux prendre l'info en sortie de boîte de transfert avec une sonde fixée sur un arbre de transmission et le capteur a côté OU acheter un module pour 4x4 moderne avec compteur électronique et ensuite commencer à lire le schéma électrique du P38 pour trouver le fil info vitesse. Si tu prends la deuxième option, je sais quel fil utiliser au niveau du becm car je reparamètre les infos vitesse pour les P38 en gros pneus qui veulent avoir un compteur juste.
Message  papamike Jeu 29 Mar 2012 - 16:39
C'est bien vrai Exclamation
J'ai pensé " navigateur en mer " où c'est sans problème pour le GPS.
J'ai oublié les arbres. confused
Message  phane Jeu 29 Mar 2012 - 19:01
Laughing papamick voulait parler du système decametrique de nav... Laughing .
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane
phane
Message  papamike Jeu 29 Mar 2012 - 20:17
phane a écrit: Laughing papamick voulait parler du système decametrique de nav... Laughing .
AH Exclamation Ah Exclamation Tu nous la refais quand tu veux, heing Exclamation Razz
Message  phane Jeu 29 Mar 2012 - 20:30
je vais pas me gêner, donc le gps selon papamick
terratripp 300pxdeccanavigatormk12
sinon pour les vrais de vrais les puristes quoi, il y a ca..
terratripp Images2xy
voila, après c'est un état d'esprit aussi heing !
phane
phane
Message  superwam Jeu 29 Mar 2012 - 20:50
Dans mon temps
Message  papamike Jeu 29 Mar 2012 - 21:04
[quote="phane"][quote="papamike"]
Ou alors ça........le premier guide des marins : le LORAN C. **
J'ai passé mon permis hauturier avec ce positionneur. Dans mon temps
Arrow
terratripp 1910
Arrow
C'était basé sur le principe du positionnement triangulaire.
Calé sur trois balises qui vous donnaient une précision de 300 à 600 mètres(au mieux.)
Puis vint le GPS tongue inventé pour la guerre du Golf en .........90/91 je crois.
NB: ceci pour informer nos "jeunots" qu'il y a eu un "avant GPS".
** J'ai encore cet instrument et je l'utilise comme simulateur.
Message  phane Jeu 29 Mar 2012 - 21:15
radio-electrique hyperbolique decca. mise en place par les alliés en 1940.
les decca ont ete en service il y a encore 15 ans. je le connais le tiens papamick.
le ppv avec ... le gps est arriver Crying or Very sad . imagine tu leurs demande de faire un relever a la boussole
quand le gps tombe en panne tongue ....
l'es pas gentil le phane se soir................................... Suspect . une foi par mois
phane
phane
