mon ldr se cache...
tatoun
mon ldr se cache...
Salut tt le monde...j ai un truc bizarre sur mon pet......a froids mon ldr dans le bocal est nickel au niveau......mais a chauds.......le bocal est quasi vide ??????????
et surtt le niveau revient nickel a froids et a chaque fois au mm niveau.........kezako ?!
Re: mon ldr se cache...
superwam a écrit:Salut tt le monde...j ai un truc bizarre sur mon pet......a froids mon ldr dans le bocal est nickel au niveau......mais a chauds.......le bocal est quasi vide ??????????
Une bulle (grosse) d'air dans le circuit de refroidissement ?
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Une bulle (grosse) d'air dans le circuit de refroidissement ?
salut,
j'y croit pas , l'aiguille de température serait rapidement montée dans le rouge
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Change ton bouchon et mets pas un britpart...
Bon a priori ca devait etre une bulle d air bien cachee....apres une purge (forcce) du liquide de refroidissement et une mise a niveau "dans les regles" de ce dernier (merci steve ) le niveau est redevenu stable, a froids comme a chauds......
un defaut de moins
un defaut de moins
Bon bin ca recommence....a froids mon vase d expansion est a moitie vide et a chauds le niveau est nickel.......AU SECOURSSSSSSS!!!!!! J y comprends plus rien
Salut a toi President.....
Mois je prefere t appeler supertrucmarrant cela te va nettement mieu....
Bon ton probleme c est la purge et rien d autre , tu as ne bulle d air qui se balade et qui veut pas remonter dans le vase.....
Donc pour regler cette bulle d air qui fait tout degueuler par le vase : demonte le tuyau de retour de radia, souffle fort, voir tres fort dans le vase pour virer la bulle, refait les appoint de LRD et souffle, moi j ai vire plus de 2 litres de LRD et remis 3.
superwam a écrit:Bon bin ca recommence....a froids mon vase d expansion est a moitie vide et a chauds le niveau est nickel.......AU SECOURSSSSSSS!!!!!! J y comprends plus rien
Même problème avec les bouteilles de wisky
jbv- Range P38 Guru
lucmat a écrit:Salut a toi President.....
pour la bubulle.....bin je vais encore me faire ch... a souffler comme un boeuf jusqu'a ce que mort s'en suive
Salut à tous !
Je suis désolé de déterrer ce post mais je voulais juste savoir si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire sur le forum.
N'est-ce pas là un des symptomes de porosité du moteur (descente d'une/des chemises) ?
D'avance merci de m'aider à combler un peu la profondeur abyssale de mon ignorance...
Toftoftof- débutant en panne
Activité / Fonction : OPC
Toftoftof a écrit:superwam a écrit:Salut tt le monde...j ai un truc bizarre sur mon pet......a froids mon ldr dans le bocal est nickel au niveau......mais a chauds.......le bocal est quasi vide ??????????
Salut à tous !
Bien oui, c'est bien un gros symptôme en effet
Ah merde...
Et c'était ça dans ton cas ? La loose !
Merci en tout cas !
Tiens je viens de voir qu'on est vraiment voisins ! Je crois que je vais traverser le fleuve pour voir ton p38 !
Merci en tout cas !
Bin oui en effet.....Toftoftof a écrit:Ah merde...
Merci en tout cas !
Avec plaisir, tu seras le bienvenue
Je suis à verenay pour être plus précis
Une poché à gnôle entourée de caves à vin......ça le fait nonPET42 a écrit:entourré de caves à vin
C'est vrai qu'elle est belle et sympa notre region ! Fraudrait organiser un Coterotieland...
Qu'est ce que je suis content d'avoir trouvé ce forum ! En plus d'être extrêmement bien documenté les gens y sont très sympas, un peu caustiques parfois, mais très sympas
Toftoftof a écrit:C'est vrai qu'elle est belle et sympa notre region ! Fraudrait organiser un Coterotieland...
Tu connais quelques chemins dans notre coin?
Moi je commence juste à prospecter
Des chemins non autorisés oui, mais on peut passer qu'à un vehicule parce qu'au passage du deuxième les autochtones sont déjà revenus fusil à l'épaule... Alors pour un rasso pas évident, mais ça doit forcément exister et je vais me mettre en recherche active dès maintenant
sauf qu'avec un bloc fuyard, le liquide parti, ne revient pas...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
