Fonctionnement pare-brise degivrant
nimda
Hello,
Une petite question sur le fonctionnement du pare-brise degivrant: quand on le met en route, est-ce qu'il fait d'abord le coté conducteur et ensuite le coté passager, ou bien il fait les deux cotés en même temps?
nimda- débutant en panne
Re: Fonctionnement pare-brise degivrant
Il me semble qu'il fait les deux en même temps
jbv- Range P38 Guru
fonctionnement
en meme temps,les 2 cote
il y a pas de deux cotes, quand il est en fonction c'est le parebrise complet, mais il arrive avec le tempqu'il y ai des microcoupures et qu'il degivre pas correctement et en fait c'est la soufflerie qui fait office de ......
mich- Range P38 Guru
Oui, c'est pour ça: aujourd'hui je l'ai mis en route et le coté conducteur a fondu tres vite, l'autre un peu après. Je me demandais si c'était la ventilation qui l'avait fait degeler, mais comme en nettoyant les prises d'air de la ventil, j'avais repéré le branchement electrique par demi pare-brise... Mais je vais creuser la piste des micro-coupures ou du faux contact parcequ'il a degelé relativement vite quand même
Enfin bref, encore un truc qui fonctionne pas comme il devrait
J'ai eu exactement le même problème.. Dégivrage à gauche rapide et plus long sur le côté droit sans avoir pu m'assurer que le dégivrage côté droit venait bien du pare-brise ou de la ventilation. Il faut dire que j'avais autre chose à faire sur le coup.
En tout cas, il y a bien deux circuits de résistances distincts dans le pare-brise et l'alimentation électrique est aussi différente. Mon pare-brise étant casi neuf, j'ai écarté le fait qu'il puisse être en cause. Donc, soit c'est un problème de fil d'alim qui déconne (pourtant je l'avais testé avant de remonté tous les plastiques), soit... je ne vois pas car je ne pense pas qu'il y ait 2 fusibles différents
En tout cas, un test simple consisterait à réduire au mini la ventilation et à l'envoyer sur les pieds par exemple, si le pare-brise dégivre des 2 côtés, même à des vitesses différentes, c'est que ça marche quand même. Mais je n'ai pas eu l'occasion de dégivrer depuis un bout de temps... Autre chose, si ça dégivre de manière uniforme, c'est probablement le pare-brise qui fait son boulot, si ça commence par le bas c'est plutôt la ventilation.
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
En tout cas c'est génial ce parebrise chauffant, y a pas beaucoup de voitures qui ont cette option...
Pendant que tout le monde gratte en se gelant, je consulte mes mails en faisant chauffer le parebrise et le moteur
fonctionnement
le mieux c est encor le webasto ,en avez un sur mon ancien,je pence en metre un sur celui la.
Ah ça me dirait bien aussi mais plus la place dans le compartiment moteur....me reste alors une petite idée, le démarrage à distance par télécommande ou par application Iphone. J'ai vu ça sur le Dodge Ram 1500 d'un clientRico67 a écrit:le mieux c est encor le webasto ,en avez un sur mon ancien,je pence en metre un sur celui la.
sur mon ancien il etait sous le siege arriere,avec telecommande
nimda a écrit:Oui, c'est pour ça: aujourd'hui je l'ai mis en route et le coté conducteur a fondu tres vite, l'autre un peu après. Je me demandais si c'était la ventilation qui l'avait fait degeler, mais comme en nettoyant les prises d'air de la ventil, j'avais repéré le branchement electrique par demi pare-brise... Mais je vais creuser la piste des micro-coupures ou du faux contact parcequ'il a degelé relativement vite quand même
Je viens de voir dans le Rave qu'il y a 2 relais et 2 fusibles différents (F30 pour le circuit de droite et F32 pour le circuit de gauche). Peut-être qu'il faudrait regarder de ce côté .
Dernière édition par Nikolaz le Dim 9 Juin 2013 - 14:44, édité 1 fois (Raison : oubli photo)
Je suis en train de farfouiller dans le rave parce que j'ai des problèmes électriques, il dit que ça dégivre bien un coté après l'autre, conducteur puis passager.
Mais bon, je m'attaque aux problèmes de saison: clim qui marche pas et vitres qui ne s'ouvrent plus (j'ai un Pet noir intérieur cuir noir...)
Il faut penser a mettre le contact !!
Amusant, ça doit être pour ne pas trop tirer sur la batterienimda a écrit:Je suis en train de farfouiller dans le rave parce que j'ai des problèmes électriques, il dit que ça dégivre bien un coté après l'autre, conducteur puis passager.
» Pare brise dégivrant ? ? ? ?
» Pare soleil pare-brise type store enroulant
» Pare brise
» Pare brise
» pare brise p38
» Pare brise
» Pare brise
» pare brise p38
