prise pour ordi
prise pour ordi
ou ce trouve la prise pour brancher l'ordi sur le
Re: prise pour ordi
aux pied passager sur la gauche penche toi dessous
Ville et code postal : jura
Re: prise pour ordi
merci car je cherchais au niveau du tableau de bordthierryrange a écrit:Bonjour
Re: prise pour ordi
avec plaisir rentre la fiche bien droite
Re: prise pour ordi
pour trouver la fiche il faut demonter le cache sous le siege qui tient avec 3 clips??
Re: prise pour ordi
On viens de te dire au bout des orteils gauche du passager derrière la boite à gants.
Re: prise pour ordi
ok ca ressemble a une peritel alors
Re: prise pour ordi
oui sa ressemble a sa
sous la boite a gant
Re: prise pour ordi
ok trouver
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
Re: prise pour ordi
tu la trouver lprise ou tu fait ta blonde ???????
Re: prise pour ordi
oui trouver nickel il faut se mettre a plat ventre je suis pas cotorsionnistethierryrange a écrit:tu la trouver lprise ou tu fait ta blonde ???????
Re: prise pour ordi
Pour un range faut savoir ce plier en quatre quatre trop facile celle la
Re: prise pour ordi
non je suis poivre et sel mais plutot selthierryrange a écrit:tu la trouver lprise ou tu fait ta blonde ???????
Re: prise pour ordi
cette histoire ne manque pas sel bon aller au lit
Re: prise pour ordi
pas tout de suite pas eu ma soupe
» Prise 12v permanent pour remorque
» fuite sur un injecteur
» prise de eas sur un p 38
» prise d'air
» prise de l'ecu
» prise d'air
» prise de l'ecu
